土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 世界最大的黄土堆积区——黄土高原
世界最大的黄土堆积区——黄土高原
发布于:2023-05-06 15:04:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、文明的摇篮
1.位置及范围
2.华夏文明摇篮:陕西黄陵县黄帝陵和北京中山公园社稷坛五色土
二、风吹来的高原
黄土高原是世界最大的黄土沉积区,面积约50万平方千米,黄土覆盖厚度大多在100米以上,最大厚度超过200米。
风成说被广泛认可
三、黄土地貌
黄土地貌成因: 黄土土质疏松,极易遭受流水的侵蚀。天长日久,流水侵蚀使得黄土高原地表破碎,沟壑纵横,形成塬、梁、峁、川等多种多样的黄土地貌景观。
地貌之间联系: 黄土 塬 、黄土梁、黄土 峁 处于黄土地貌的不同发展阶段,在流水强烈冲刷、切割作用下,黄土层→黄土 塬(顶部平坦开阔) →黄土梁(顶部狭窄,呈长条形)→黄土 峁(彼此孤立的黄土丘)。
黄土川: 沟谷进一步发育形成黄土川。地处河谷地区,地势平坦、土壤肥沃。农业较为发达、交通便利、人口集中的地区。
三、黄土高原水土流失
水土流失自然原因
水土流失认为原因
水土流失的危害
四、黄土高原水土流失治理
1.打坝淤地
2.修筑梯田
3.合理安排农业生产:退耕还林、还草,禁止过渡放牧等
自 2020 年 6 月 19 日至 2020 年 8 月 25 日,黄河流域中游地区先后出现 1-6 号洪水,请根据所学及如图,完成下面 1-3 小题。
1 .关于图中③山脉说法正确的是(    )
A .为华北平原和内蒙古高原的界山
B .其东西两侧的省级行政单位为山西省和山东省
C .其为湿润区与半湿润区的分界线
D .是地势二、三级阶梯的分界线
2 .甲地形区的主要生态问题是(    )
A .水土流失        B .荒漠化
C .盐碱化            D .沙尘暴
3 .请根据上图,说出乙海区冬季的风向与河流注入情况是(    )
A .盛行偏西风,接纳泥沙多
B .盛行偏东风,接纳泥沙多
C .盛行偏南风,接纳泥沙少
D .盛行偏北风,接纳泥沙少
“ 在漫长的两三百年间,这广袤的大地已经被流水剥蚀的沟壑纵横、支离破碎,像一张老人的脸 ” 这是小说《平凡的世界》对某地景色的描述,据此完成下面 4-6 小题
4 .小说《平凡的世界》描述的地方是我国的(    )
A .华北平原        B .西藏自治区
C .西北地区        D .黄土高原
5 .该地区位于(    )
A .湿润地区    B .秦岭淮河以北地区
C .热带            D .内流区
6 .文中描述区域的地方戏曲形式是(    )
A .京剧               B .黄梅戏
C .信天游              D .昆曲
某中学开展 “ 关爱母亲河 ” 综合实践活动,活动小组通过数据分析、实验探究等活动,对黄河进行调查研究。图是 “ 黄河干流泥沙沿途的变化 ” ,据此完成下面 7-9 小题。
7 .通过图中数据分析,黄河年平均含沙量明显增加的河段及流经地形区是(    )
A .源头青藏高原   B .上游柴达木盆地
C .中游黄土高原        D .下游华北平原
8 .根据以上实验,推论各要素与水土流失的关系(    )
A .降水强度越小,水土流失越严重
B .土质越疏松,水土流失越严重
C .植被覆盖度高,水土流失越严重
D .坡度越小,水土流失越严重
9 .黄河下游素有 “ 地上河 ” 之称,请根据以下提示把 “ 地上河 ” 的形成原因按发生的先后顺序排列(    )
①流经平原地区    ②河水流速减慢    ③泥沙沉积    ④河床逐渐抬高    ⑤坡度变缓
A .①②③④⑤    B .①③④②⑤
C .①④②③⑤         D .①⑤②③④
黄土高原是我国水土流失最严重的地区,黄土高原的土地总面积约 53 万平方千米,其流失面积大约 43 万平方千米,其中严重流失区约有 25 万平方千米。这里地面支离破碎,生产条件差,成为黄土丘陵沟壑区。彻底治理黄土高原,是我国紧迫而艰巨的任务。结合材料完成下面 10-11 小题。
10 .黄土高原水土流失的人为原因是(    )
A .气候干旱,黄土疏松
B .夏雨集中多暴雨,流水侵蚀严重
C .千沟万壑
D .人们不合理的利用土地
11 .整治黄土高原的中心任务是(    )
A .制止滥垦滥伐
B .开辟梯田,发展农业生产
C .在沟口打坝淤地,不让水土出沟
D .搞好水土保持
12 .下列四幅以山脉为界的地形区图中,表示黄土高原的是(    )
A . B . C . D .
13 .图甲示意我国黄河水系及部分国家重点生态功能区,图乙示意黄河部分水文站多年平均含沙量及 2018 年含沙量。读图,完成下列各题。
( 1 )丁山脉是太行山,该山脉是我国地势 ________ 阶梯的分界线。
( 2 )黄河流经乙区后水量大增,从水系状况看,其原因是 ________ 。
( 3 )甲、乙、丙三处河段含沙量最大的是丙区,其位于黄土高原,最突出的生态问题是水土流失,多年来,丙区实施 ________ 等生物措施,并通过修建水利工程,实现了治沙与防洪并举。
( 4 )黄河 2018 年含沙量与多年平均含沙量相比,含沙量减少最明显的水文站是 ________ ,从上、中、下游河段看,该水文站位于 ________ 河段。
14 .千百年来,绵延万里、奔流不息的黄河,哺育着亿万中华儿女,孕育了博大精深、源远流长的中华文明。读材料及 “ 黄河水系图 ” ,完成下列问题。
( 1 )黄河发源于 ________ (地形区名称),最后在 ________ 省注入海洋。
( 2 )在黄河干流 A 、 B 、 C 三个河段中, ________ (填字母)河段因为得益于黄河水灌溉而成为 “ 塞上江南 ”_________ (填字母)河段流经黄土高原,该区域水土流失严重,使黄河成为世界上含沙量最大的河流。有 “ 地上河 ” 现象的是 ________ 河段(填字母)。
( 3 )图中甲是 ________ 水利枢纽,是黄河流域最大的水利设施,能够有效提高黄河水资源的利用效率。
( 4 )治理黄河的关键是治理泥沙,黄河的泥沙主要来自黄土高原。现在,请你为黄土高原的水土保持工作献计献策。 ________ 。
答案: 1 . D  2 . A  3 . D 4 . D  5 . B  6 . C 7 . C  8 . B  9 . D 10 . D  11 . D 12 . C
【答案】 13 .( 1 )二、三级( 2 )支流较多,水量大( 3 )植树种草(合理即可)( 4 )潼关     中游
【解析】
( 1 )读图分析,丁山脉是太行山,是我国地势二、三级阶梯的分界线,是黄土高原和华北平原的分界线。
( 2 )读图分析,乙区域为生态保护区,支流多,流域面积较大,汇入黄河的水量大。
( 3 )丙区域位于黄土高原,水土流失严重,主要原因是由于植被破坏,多年来,通过实施植树种草等生物措施,并通过修建水利工程等措施,实现了治沙与防沙并举。
( 4 )读图乙可知,黄河 2018 年含沙量与多年平均含沙量相比,含沙量减少最明显的水文站是潼关,位于黄河的中游河段。
【答案】 14 .( 1 )青藏高原     山东(省)     ( 2 ) A    B    C    ( 3 )小浪底( 4 )植树种草、造林、绿化大地;退耕还林、还草;在山坡修水平梯田;在沟壑打坝淤地
【解析】
( 1 )黄河发源于青藏高原的巴颜喀拉山脉,受地势影响,曲折东流,共流经青海省、四川省、甘肃省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、山西省、陕西省、河南省,山东省 9 个省级行政区,最后在山东省注入渤海。
( 2 )在上游干旱的宁夏、内蒙古境内,黄河塑造了宁夏平原和河套平原,因为有黄河灌溉之利,这里被称为 “ 塞外江南 ” 。黄河中游流经黄土高原,支流较多,加之黄土高原土质疏松,植被破坏严重,一遇暴雨,大量泥沙与雨水一起汇入黄河,水土流失严重,使黄河成为世界上含沙量最大的河流。黄河进入下游地区,河道变宽,河床坡度变缓,水流速度减慢,河水携带泥沙沉积下来,使河床逐渐抬高,人们被迫不断加高堤坝,黄河形成 “ 地上河 ” 。图中 A 是黄河的上游河段, B 是黄河的中游河段, C 是黄河的下游河段,所以因为得益于黄河水灌溉而成为 “ 塞上江南 ” 的河段是 A 河段,流经黄土高原的河段是 B 河段,有 “ 地上河 ” 现象的河段是 C 河段。
( 3 )甲是位于河南省洛阳市与济源市交界处的小浪底水利枢纽,小浪底水利枢纽是黄河流域最大的水利设施,目前小浪底水利枢纽在清淤、防洪、泄洪和发电的基础之上,逐步发展为实用与旅游相结合的旅游胜地。
( 4 )黄土高原的水土保持工作,一方面应采取植树种草等生物措施与建梯田、修挡土坝等工程措施相结合的办法治理水土流失,另一方面应合理安排生产活动,如陡坡地退耕还林还草,过渡放牧的地方减少放牧牲畜的数量等
  • ndghw
    ndghw 沙发
    2023-05-17 14:48:17
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
浅论生态产品价值实现量化方法及指标体系构建
浅谈生态产品价值实现量化方法及指标体系构建 摘要 :生态产品价值实现量化方法及指标体系是评估生态产品价值实现成效的必要工具。本文提出用生态产品价值转化率作为生态产品价值实现量化的指标,经生态产品价值核算、生态产品价值转化量核算、生态产品价值转化率计算三步进行量化,并提出了生态产品价值转化率评估的指标体系雏形,为推进生态产品价值实现量化工作做了有益探索。
