随着小型农田水利重点县建设进程的推进,全国高标准农田水利工程建设区域逐年拓宽,建设任务越来越重,各级政府及专家对高标准农田水利工程建设质量也越来越关切。高标准农田水利工程相应配套工程措施主要有以下几方面。
第一、农田土地工程
与高标准农田水利工程相配套的农田土地工程主要包括土地平整,田间布局模式等。土地平整工程建设标准要以节地、节水、省工,增产为总目标,尽量减少无效用地,提高土地有效利用率。
土地平整后田块相对集中,农田耕作田面应到达一定平整精度,旱作畦田田面平整精度( 相对于设计坡面的田面高程标准偏差) 应小于3 cm;水田区格田田面平整精度应小于2 cm;采用喷、微灌时,畦、格田内田面平整精度不宜大于15 cm;有条件的地区应推行激光平地。渠灌区田间布局原则上按一沟一渠一路布设,形成条田和格田。条田和格田规格首先必须满足农业机械化生产要求,其次需要考虑节水、节地和省工等综合效益,再次需结合当地的社会经济条件和耕作方式等来决定。最终形成“田成方,路相连、渠相通”的一种田间布局,达到机械进地有路可走,灌溉水流开关自如,田间作业方便、高效。
第二、农田林网工程
农田林网工程主要用于农田防风、改善农田气候条件、防止水土流失、促进作物生长和提供休憩庇荫场所的农田植树工程。按其功能可分为农田防风林、梯田埂坎防护林、护路林、护岸林等,应结合灌排沟渠布置进行布设。灌区农田防护林网控制面积占宜建林网农田面积的80%以上,并应预留农机进出田间的作业通道。风沙地区的防护林网和铁路路基、高压线附近的农田林网建设应符合国家现行标准。
第三、农田道路工程
农田道路工程是为满足农业物资运输、农业耕作和其他农业生产活动需要所采取的各种道路工措施,主要包括田间道和生产路。田间道是指连接田块与村庄,供农业机械、农用物资和农产品运输通行的道路。田间道路建设与林带、渠道、排水沟和居民点布置相结合,与乡、村公路连接,布局合理,密度、宽度等建设标准符合水利、交通、农机部分有关规范,路面宽度控制在3~7m,应配套必须的桥、涵等措施。生产路是指连接田块与田块、田块与田间道,供人力、畜力、小型农机通行的道路。生产路路面宽度应满足当地常用农业机具的交通要求,一般为2~3m,路基高于田面20~40 cm,可采用单车道。道路通达度平原区不宜低于95%,丘陵区不宜低于80% 。
第四、管理措施
高标准农田水利工程要可持续发挥工程效益,除了确保工程建设质量外,必须建立切实可行的运行管护机制。坚决杜绝重建设、轻管理,工程管理机构不健全,管理制度不完善、管理责任不落实,造成工程有人建,无人管,损坏后无人修的现象。高标准农田水利工程的管理技术与水平要与时俱进,随着社会经济的发展和农村劳动力的短缺,在经济发达有条件的地区可逐步实施农田水利工程管理信息化建设,实现工程运行管理自动化。坚决杜绝样板工程,在经济条件和技术水平达不到信息化管理可持续发展的地区,不建议盲目开展信息化建设。
免费2人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水利工程中的防渗技术总结第一、灌浆技术 所谓灌浆技术通常都指为了获得施工中所需要的工程材料的物理特点的改善,通过压力和钻孔将不能凝结的混凝土泥浆向建筑物缝隙或者岩石孔隙中进行灌注。灌注技术主要包含三个方面,分别是高压喷射技术、卵砾石层防渗帷幕技术以及土坝坝体劈裂技术。对于高压喷射灌浆技术的施工来说,其技术方向就是通过泥浆的高压射流冲击来进行被灌注的地层构造的破坏,混合土颗粒和泥浆,之后会有壁状的凝结体产生,所起的作用就是防止渗漏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
