第一、灌浆技术
所谓灌浆技术通常都指为了获得施工中所需要的工程材料的物理特点的改善,通过压力和钻孔将不能凝结的混凝土泥浆向建筑物缝隙或者岩石孔隙中进行灌注。灌注技术主要包含三个方面,分别是高压喷射技术、卵砾石层防渗帷幕技术以及土坝坝体劈裂技术。对于高压喷射灌浆技术的施工来说,其技术方向就是通过泥浆的高压射流冲击来进行被灌注的地层构造的破坏,混合土颗粒和泥浆,之后会有壁状的凝结体产生,所起的作用就是防止渗漏。
该技术对防渗问题的解决有一定的优势,主要体现在造价低、搭接防渗的效果好、工效比较高、设备使用比较简单等。但是也有其自身的不足之处,主要体现在在地质条件比较高的地区,比较容易在高于200毫米的颗粒背后出现漏喷的问题。对于卵砾石层的防渗帷幕灌浆技术来说,在进行水利项目灌注的时候,主要通过粘土水泥的混合泥浆来进行。此种灌浆很难实现自立钻孔,所以在灌注的时候,需要通过循环钻灌阀跟管灌浆、打管灌浆等专科办法作业的使用,来完成勘探和防渗处理的补充;对于土坝坝体劈裂灌浆技术来说,主要是结合水利项目坝体的实际应力进行分布,劈裂开坝体需要以坝轴线的方向为主,沿着泥浆产生的连续铅直防渗泥墙进行灌注,目的就是为了坝体防渗能力的提高。灌浆技术在施工的过程中,有三个问题需要注意:
1、岩石的能灌性和透水性问题。在进行施工的时候,灌注施工能否取得成功,其关键之处就在于岩石的能灌性和透水性。所以,在施工之前,需要勘察岩石的具体情况,实施全面考察,要确保所掌握的施工现场的岩石状况和土壤情况的准确性,以确保项目的顺利进行;
2、钻孔的小口径问题。现如今,高压灌浆技术所使用的钻孔技术基本上都是小口径的,此种灌浆技术的优点比较明显,主要体现在孔内泥浆的流速比较快、泥浆较为均匀、基本不会有沉淀形成,对施工过程中的事故性中断有很好的防止作用;
3、用浆量和吸水率的问题。在实际的施工中,用浆量通常都是需要确定好压水试验和灌浆试验的结果的。吸水率则是由压水试验的比较之后才能够确定的,吸水率主要是进行项目基岩水性能的推断的主要因素。
第二、防渗墙技术
防渗技术是较为常用的一种混凝土防渗墙技术。它能够对墙体的厚度产生有效的控制,其主要特征就是安全可靠、结合严密。水利项目的防渗墙技术还是比较多的,其中链斗成墙法的关键就是经过链斗式的开槽机排桩来进行旋转链斗取土的实施的,挖沟槽的时候,在进行开槽机的前行过程中,需要用泥浆来完成护壁的处理。射水成墙法则是通过塑性或水下混凝土的利用,来完成坝体墙壁泥浆的浇筑,从而产生薄壁式的防渗墙。
多头深层搅拌法是将水泥浆和土体进行混合性的搅拌,能够产生水泥土式的防渗墙。锯槽成墙法是通过锯槽机的应用,结合需要的速度完成向前的移动,以此来实施开槽作业,通过塑性混凝土泥浆浇筑护壁的方式产生防渗墙。薄型抓斗法是通过薄型抓斗的使用完成土槽的开挖,用自凝灰浆或者是塑性混凝土完成护壁浇筑的实施,从而产生薄壁式防渗墙,一般比较适合应用在卵石砂土层的施工方面。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
三峡工程混凝土温控设计及控制要求、方法控制和减少混凝土内外温差,使大体积混凝上内外形成—个稳定、均匀的温度场,是防止混凝土产生温度裂缝的关键。三峡具有季节变化显著、昼夜温差大,气温骤降频繁等气候特点,冬季极端最低气温零下9.8℃,夏季极端最高气温达43.9℃,除冬夏季节之外,其他季节均有多达4-6次的气温骤降现象。在这样的气候条件下,冬、春、秋三季必须加强混凝土保温,夏季则要严格控制混凝土温度上升,因此三峡工程的混凝十温度控制是一个经年持续、不断变化和充满挑战的重大课题。
