土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管线明装的美感
管线明装的美感
发布于:2023-05-06 09:16:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
*管线安装*
总要预埋进土建内?
隐藏在井道及吊顶内?
管线总是那么见不得人吗?
错!!
管线明装颇具工业风美感!
功能性与艺术性可完美结合!
独特的视觉效果震撼你的心灵之窗!
进入这个管线明装的空间,你会不禁环顾四周。
单调的墙面也有了活力
从上往下俯视,管线之美一览无余
管线明装增加了空间,也展现了纯粹的简约之美。
灯泡直接在下拉线管,不仅仅是功能性照明,更像是一个艺术灯光装置。
感受明装管线空间的素颜之美
全部回复(7 )
  • 盈丰安安
    盈丰安安 沙发
    铸钢节点是高层钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构等钢结构铸件,主要用于造型新颖独特,节点构造复杂、空间跨度较大的建筑工程,例如:大型体育场馆类,机杨、高铁站类、高层建筑、会展中心等钢结构工程。因钢结构制造过程中,部分节点部位相贯较多,焊接不方便并且应力大,或者无法通过焊接得到需要的形状及工程后期加工安装难度系数较大的工程,因此采用铸钢形式做出,可以做任意形状,焊接方便。工程使用铸钢节点的优点为:
    1、铸钢节点因其具有良好的加工性能、节点设计自由度大、外形美观,可以用于建筑造型独特、建筑高度高及结构跨度大的工程,使建筑更加多元化。
    2、 铸钢节点材质种类较多可综合考虑结构的重要性、节点形式、应力状态、铸钢厚度、铸造工艺等多种因素变化选择适当的牌号材质及热处理工艺,由于钢管相贯处直接铸造成型,使钢结构受力更加合理,整体结构更加稳定。克服了大量集中焊接造成的应力对整体结构带来的不利影响。
    3、 铸钢件不论其重量大小、批量多少,均可根据独特的铸造工艺及图纸要求可以快速制作出成品,每道工序都经过严格检测,使铸件具有符合要求的尺寸精度、表面质量,并在后期根据超声波、磁粉探伤来提高铸钢节点的内在质量,同时也大大缩短了交货时间。
    4、 大量的复杂的桁架柱、主桁架、次结构焊接节点,焊缝纵横交错,施工难度很大,使用铸钢节点工程后期安装简易便捷,由于铸钢节点在工厂制作完成,大大减少了高空作业的工作量,使建筑成本降低,整体工程质量提高,并且大大降低了高空作业对施工人员带来的危害。由于铸钢节点的优点重多,在钢结构工程中使用越来越被推广使用,但铸钢节点有优点当然也有弊端,其一、由于铸钢一般碳当量较高,尤其是S、P含量难以控制,同时铸态组织晶粒粗大,导致铸钢的焊接性较差,对焊接工艺的要求很高,主要是减少残余应力,防止焊接裂纹的产生。二、钢铸节点相比铸铁件来说吸振性、耐磨性和机动性较差并成本比铁铸件较高。
    2023-05-08 09:39:08
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了管线明装的美感,有立体美感,多谢了。
    2023-05-08 08:36:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室负一、负二有卫生间,排污可以用污水提升器来解决吗?
  地下室两层,负一和负二分别需要添加一个卫生间,可以安装小型污水提升器来解决吗?   这个是最近碰到的业主在问我,因为预算有限,想要一台小型白色污水提升器来解决,其实一般情况我这里不太建议的。   首先如果楼上放水,但是楼下设备断电,或者已经有故障,设备发出报警,楼上是听不到,继续使用。   其次如果污水外溢,设备不能在发出报警情况下及时处理,设备也被烧掉,   最后就是同时两个卫生间共用也容易导致设备过载和寿命大幅度的减少。
