土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室负一、负二有卫生间,排污可以用污水提升器来解决吗?
发布于:2023-05-05 14:16:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室两层,负一和负二分别需要添加一个卫生间,可以安装小型污水提升器来解决吗?
  这个是最近碰到的业主在问我,因为预算有限,想要一台小型白色污水提升器来解决,其实一般情况我这里不太建议的。
污水提升器
  首先如果楼上放水,但是楼下设备断电,或者已经有故障,设备发出报警,楼上是听不到,继续使用。
  其次如果污水外溢,设备不能在发出报警情况下及时处理,设备也被烧掉,
  最后就是同时两个卫生间共用也容易导致设备过载和寿命大幅度的减少。
  总体来说,如果你想要污水提升器排水稳定,使用寿命长,肯定不建议这样安装,一般情况可以考虑用更大的污水提升泵站来解决,当然如果预算不够可以考虑用2台小型污水提升器来解决也是可以的,毕竟后期如果发生设备损坏,维修和更换成本就会很高,所以不要因为一时贪便宜,导致后期花更多的冤枉钱。
  • 白云也悠悠
    很容易堵,最好装一套小型化粪池
    2023-05-06 14:10:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
箱泵一体化消防泵站
箱泵一体化消防泵站
