Tekronix TCP0030 AC/DC 电流探头是一款高性能且易于使用的探头,可通过可选择的测量范围提高带宽,并提供低电流测量能力和精度。泰克 TCP0030 探头专为具有 TekVPI? 探头接口的示波器而设计。
泰克 TCP0030 交流/直流电流探头的特性和规格包括:
特征:
电源
半导体设备
电源逆变器/转换器
电子镇流器
工业/消费电子
移动通信
电机驱动
运输系统
易于使用且准确的交流/直流电流测量
使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
在示波器中嵌入探头特性
可通过示波器接口完全编程
分体式铁芯结构便于电路连接
高精度,直流增益误差通常小于 1%
准确测量低至 1 mA 的电流水平
低噪声和直流漂移
易于消磁和自动归零
探头硬件上以及通过易于访问的示波器 UI 显示菜单提供设置控件和探头状态/诊断指示器
通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
美国和加拿大安全认证
应用:
规格:
10 kHz 时为 1 mΩ
100 kHz 时为 3.5 mΩ
1 MHz 时为 0.08 Ω
10 MHz 时为 0.15 Ω
100 MHz 时为 0.7 Ω
120 MHz 时为 0.85 Ω
典型值:±1%
保证:±3%
1 mA(在支持 1 mV/div 设置的示波器上)
交流耦合(在支持交流/直流耦合的示波器上)
带宽:DC 至 ≥120 MHz
上升时间:≤2.92ns
最大 RMS 电流:30 A
最大峰值脉冲电流:50 A
钳口直径:5mm
经认证适用于高达 150 V CAT II 的裸线电压
最低灵敏度:
电流量程:5 A 和 30 A
直流精度:
最大安秒积:500 Aμs(在 30 A 范围内)
插入阻抗:
信号延迟:14.5 ns
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克(Tektronix) THDP0100,THDP0200高压差分探头泰克 THDP0100高压差分探头,100MHz,100X/1000X 40MOhm,2.5pF 泰克 THDP0100 高压差分探头具有较大的差分动态范围能力,可为用户提供安全的高压、测量、探头解决方案。每个探头都配有两种尺寸的钩形尖端,并具有超量程视觉和听觉指示器,当用户超出探头的线性范围时会发出警告。泰克 THDP0100 探头配备 TEkVPI? 接口,可在示波器和探头之间提供智能通信。
