土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克(Tektronix) THDP0100,THDP0200高压差分探头
发布于:2023-05-05 15:25:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
泰克 THDP0100高压差分探头,100MHz,100X/1000X 40MOhm,2.5pF
泰克 THDP0100 高压差分探头具有较大的差分动态范围能力,可为用户提供安全的高压、测量、探头解决方案。每个探头都配有两种尺寸的钩形尖端,并具有超量程视觉和听觉指示器,当用户超出探头的线性范围时会发出警告。泰克 THDP0100 探头配备 TEkVPI? 接口,可在示波器和探头之间提供智能通信。
泰克THDP0100 高压差分探头的特性和规格包括:
特征:
  • 超量程指示器
  • 安全认证
  • 可切换衰减
  • 可切换的带宽限制
  • 应用:
    • 浮动测量
    • 开关电源设计
    • 电机驱动设计
    • 电子镇流器设计
    • CRT显示设计
    • 电源转换器设计和服务
    • 功率器件评估
规格:
  • 衰减:100X / 1000X
  • 差分电压:
    • 1000X:±6000V
    • 100X:±600V
  • 共模电压:±6000 V
  • 最大输入对地电压:
    • 2300 伏猫 l
    • 1000 V CAT II
  • 带宽:100 兆赫
  • 上升时间:
  • 转换率:
  • 探头尖端的输入阻抗:40 MΩll
  • 典型共模抑制比:
    • 直流:> -80 分贝
    • 100 kHz:> -60 分贝
    • 3.2 兆赫:> -30 分贝
    • 100 兆赫:> -26 分贝
  • 电缆长度:1.5 m
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克Tektronix TAP1500,TAP2500,TAP3500,TAP4000有源探头
泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为使用和连接到 TekVPI? 探头接口而设计。 泰克 TAP3500 有源探头的特性和规格包括: 特征: 高速设计的验证、调试和表征 信号完整性、抖动和时序分析 制造工程与测试 教育研究 电压摆幅高达 8 V
