泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为使用和连接到 TekVPI? 探头接口而设计。
泰克 TAP3500 有源探头的特性和规格包括:
特征:
高速设计的验证、调试和表征
信号完整性、抖动和时序分析
制造工程与测试
教育研究
电压摆幅高达 8 V pk-p k的信号
用于探头状态/诊断信息
控制探头直流偏移
≤1 pF 输入电容和 1 MΩ 输入电阻可降低 DUT 负载效应
DUT 连接配件提供多功能 DUT 连接,用于连接小型 SMD
为 ≤1 GHz 示波器保留探头尖端的仪器带宽
提供高速信号采集和测量保真度:
使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单显示:
通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
应用:
规格:
高探头带宽: ≥3.5 GHz
探头衰减:10:1
快速探头上升时间:
输入电容:≤0.8 pF
输入电阻:40kΩ
输入动态范围:–4 V 至 +4 V
输入偏移范围:–10 V 至 +10 V
最大输入电压(无损):±30 V(直流 + 峰值交流)
传播延迟:5.3 纳秒
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国原装二手R&S SMU200A 100KHZ-3/6G矢量信号发生器Rohde & Schwarz SMU200A矢量信号发生器 R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,而且还提供了无与伦比的射频和基带特性。 Rohde & Schwarz SMU200A 可以配备多种选件——例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及 MIMO 衰落或相位相干等功能和性能增强选项。
