土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5165B 降压恒流驱动芯片 12-24V 输出9V0.3ALED车灯驱动IC方案
发布于:2023-05-05 16:29:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于 3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测 电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并 通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小 占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽 波形。 AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
1,应用原理图
产品特点
 宽输入电压范围:3-36V
效率:最高可达 96%
高达 1A 的恒电流输出
最大 1MHz 开关频率
平均电流工作模式
 ±5%输出电流精度
 单一管脚实现开/关和 PWM 调光
智能过热调节
封装形式:SOT89-5
2,输入12-24V 输出9V 0.3A BOM表
3输入12-24V 输出9V 0.3A线路图
产品应用 :
 LED 舞台灯
 LED 信号灯
 LED 汽车尾灯
 车载 LED 灯
 低压 LED 射灯
 DMX512 控制器
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP6934 PWM降压型 恒流恒压 三节锂电池充电管理芯片
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC管脚电压大于低压锁存阈值,并且大于电池电压时,充电器正常工作,对电池充电。如果电池电 压低于8.4V,充电器自动进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的15%。当电池电压 大于8.4V,充电器进入恒流充电模式,此时充电电流由内部的200mV基准电压和一个外部电阻RCS设置, 即充电电流为200mV/RCS。当电池电压继续上升接近恒压充电电压时,充电器进入恒压充电模式,充电电 流逐渐减小。当充电电流减小到EOC管脚电阻设置的值时,充电结束,DRV管脚输出高电平。漏极开路 输出 管脚内部的晶体管关断,输出为高阻态;另一个漏极开路输出 管脚内部的晶体管接通, 输出低电平,以指示充电结束状态。在充电结束状态,如果断开输入电源,再重新接入,将开始一个新的充电周期;如果电池电压下降到再 充电阈值12V,那么也将自动开始新的充电周期。当输入电压掉电时,AP6934自动进入睡眠模式,内部电路被关断。为了监测电池温度,需要在TEMP管脚和GND管脚之间连接一个10k?的负温度系数的热敏电阻。如果电 池温度超出正常范围,充电过程将被暂停,直到电池温度回复到正常温度范围内为止。AP6934内部还有一个过压比较器,当BAT管脚电压由于负载变化或者突然移走电池等原因而上升时,如 果BAT管脚电压上升到恒压充电电压的1.08倍时,过压比较器动作,关断片外的P沟道MOS场效应晶体管, 充电器暂时停止,直到BAT管脚电压回复到恒压充电电压以下。在某些情况下,比如在电池没有连接到 充电器上,或者电池突然断开,BAT管脚的电压可能会达到过压保护阈值。此为正常现象。充电电流和充电电压示意图
