AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC管脚电压大于低压锁存阈值,并且大于电池电压时,充电器正常工作,对电池充电。如果电池电 压低于8.4V,充电器自动进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的15%。当电池电压 大于8.4V,充电器进入恒流充电模式,此时充电电流由内部的200mV基准电压和一个外部电阻RCS设置, 即充电电流为200mV/RCS。当电池电压继续上升接近恒压充电电压时,充电器进入恒压充电模式,充电电 流逐渐减小。当充电电流减小到EOC管脚电阻设置的值时,充电结束,DRV管脚输出高电平。漏极开路 输出 管脚内部的晶体管关断,输出为高阻态;另一个漏极开路输出 管脚内部的晶体管接通, 输出低电平,以指示充电结束状态。在充电结束状态,如果断开输入电源,再重新接入,将开始一个新的充电周期;如果电池电压下降到再 充电阈值12V,那么也将自动开始新的充电周期。当输入电压掉电时,AP6934自动进入睡眠模式,内部电路被关断。为了监测电池温度,需要在TEMP管脚和GND管脚之间连接一个10k?的负温度系数的热敏电阻。如果电 池温度超出正常范围,充电过程将被暂停,直到电池温度回复到正常温度范围内为止。AP6934内部还有一个过压比较器,当BAT管脚电压由于负载变化或者突然移走电池等原因而上升时,如 果BAT管脚电压上升到恒压充电电压的1.08倍时,过压比较器动作,关断片外的P沟道MOS场效应晶体管, 充电器暂时停止,直到BAT管脚电压回复到恒压充电电压以下。在某些情况下,比如在电池没有连接到 充电器上,或者电池突然断开,BAT管脚的电压可能会达到过压保护阈值。此为正常现象。充电电流和充电电压示意图
应用:
笔记本电脑,上网本
航模,车模和船模等
备用电池应用
便携式工业和医疗仪器
电动工具
独立电池充电器
特点:
宽输入电压范围:7.5V 到 28V
对三节锂电池完整的充电管理
充电电流达 5A
PWM 开关频率:300KHz
恒压充电电压精度: ±1%
恒流充电电流由外部电阻设置
对深度放电的电池进行涓流充电
充电结束电流可由外部电阻设置
电池温度监测功能
自动再充电功能
充电状态和充电结束状态指示
软启动功能
电池端过压保护
工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
采用 16 管脚 TSSOP 封装
产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP8861DC-DC宽电压降压型 电源管理芯片 12V 8A应用方案AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8861 带使能控制,可以大大节省外 围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。 产品特点 输入范围 10V 至 120V 外置 MOS 输出电流 6A 温度保护
