土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 学造价之核量实战【桥梁工程—钻孔灌注桩】
发布于:2023-05-05 11:54:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
0#台账概述
1、定义
    0#台账, 是根据合同文件相关约定和《公路工程质量检验评定标准》对工程量清单的清单和数量进行复核, 是将施工图设计图纸和工程量清单,依据特定的编码规则,将招标项目工程的单位工程、分部工程、分项工程进行统一编码,并以能独立计量支付的细目来表现项目构成的数据结构。
2、编制时间
    在公路工程项目的实际建设过程中 ,施工单位收到发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料后, 按照施工设计图纸、工程量清单及相关合同条款等进行0#台账编制,并上报监理审核,设计代表确认,发包人审定,以确定工程数量。
     3、0#台账即0#变更
(1)0#变更:主要是解决正式开工前,施工图设计复核后发现的一些问题,是清单数量与施工图数量的一个对照,对清单数量进行查漏补缺。漏掉的补上,错误的改正,经过监理、设计、业主各方一致认可签证,由监理发0#变更意向书, 根据0#变更意向书将实际工程量清单内增项、错项、漏项做一个综合统计,即是0#变更令。
(2)0#变更流程: 由施工单位上报,监理审核,设计代表确认,业主审定后,由监理发0#变更令, 施工单位根据变更令变更计量并上报。
工程量复核
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程界最大一桩索赔案:开发商索赔15亿后续:仍不能满足!
几天前一则律师函火爆工程人朋友圈,如果得不到妥善解决,这可能是工程界最大一桩索赔案。 中字头施工,知名大院设计,还有层层图纸审查把关,按道理不可能出现如此低级的错误。 既然是边设计边施工,很有可能是2017年拿地当年就开始施工了,结构干的如火如荼,没想到2018年中出了一个消防新规,此时可能还没有来得及拿到图审,施工许可证的时间可能也卡在了消防新规出来之后,而那时候进行结构拆除会产生一大笔损失费用,EPC项目的特殊性,现在的一切矛盾都指向了设计院。
