土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 抽水蓄能电站介绍
抽水蓄能电站介绍
发布于:2023-05-05 11:48:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
抽蓄电站概述:
抽水蓄能电站一般依山而建,有上下两个水库,上水库多为人工开挖,下水库有天然径流。其机组一般由可逆式水泵水轮机与发电电动机组成。在电力系统负荷低谷时,机组运行在抽水工况,将下水库的水抽到上水库,将电能转化为水的势能贮存起来;在电力系统负荷高峰时,机组运行在发电工况,将上水库的水放下来发电,以补充系统的尖峰容量和电能,满足系统调峰需求;随着新能源装机容量的不断增大,由于新能源发电出力的间歇性,为了防止   “弃风”“弃光”,需要抽水蓄能机组与新能源配套运行,使其工况切换更频繁。
抽蓄电站的作用:
  1. 1.   承担电网调峰填谷任务。
在电力系统出现峰荷时,可像常规水电一样发电,承担系统高峰负荷,起到调峰作用;在系统负荷低谷时,抽水蓄能电站又可作为泵站,利用系统多余的电能抽水,保证火电、核电机组出力少降低,使其机组平稳运行,起到填谷作用。
  1. 2.   承担系统事故备用和黑启动电源。
抽水蓄能机组启动迅速、运行灵活、升荷速度快、调荷幅度大、能快速进行工况转换是电力系统理想的备用电源。
  1. 3.   参与系统调频调相,保证系统供电电能的质量,维护系统稳定。
电力系统的频率和电压是衡量电能质量的两个重要指标,抽水蓄能电站自动化程度高,机组承卸负荷迅速灵活,能对负荷的随机、瞬间变化做出反应,有很强的应付负荷突升能力,其爬峰能力约为火电燃煤机组的   50   倍。机组在没有发电和抽水任务时可以用来调相,由于电站接近负荷中心,操作控制方便,可以有利的改善电网电压的稳定性。
  1. 4.   配套核能和新能源的开发利用。
抽水蓄能电站作为电网的“充电宝”是电力系统有效的调节电源,大容量核电机组最适宜以额定出力稳定运行,因此必须有抽水蓄能电站配合才能保证系统的供需平衡,核电建设一般都要配套规划相应的抽水蓄能电站;天阳能、风能和潮汐能等新能源是受天然条件制约的随机性、间歇性能源,必须有抽水蓄能电站与之配套运行,才能有效的解决它们在运行过程中导致的系统电能余缺矛盾,以满足用户的需求和有效的利用这些能源,防止“弃风”“弃光”现象发生。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
什么是溢洪道?
什么是溢洪道?   溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备
