土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 什么是溢洪道?
什么是溢洪道?
发布于:2023-05-05 11:47:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
什么是溢洪道?
溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备
当水库水位超过安全限度时
水就从溢洪道向下游流出
防止水坝被毁坏
溢洪道有哪些?
按泄洪标准和运用情况
可分为 正常溢洪道 和 非常溢洪道
正常溢洪道用以宣泄设计洪水
非常溢洪道用于宣泄非常洪水
按其所在位置
可分为 河床式溢洪道 和 岸边溢洪道
河床式溢洪道与大坝相结合
布置在河床中间
如重力坝、拱坝的溢洪道
经由坝身溢洪
岸边溢洪道在坝肩或岸边
在施工和运行中与大坝均无干扰
如土石坝的溢洪道
岸边溢洪道
由进水渠、控制段、泄槽、消能工
和泄水渠组成
按结构形式又可分为以下几种形式
正槽溢洪道
敞开式正面进流
泄槽与溢流堰轴线正交
过堰水流与泄槽方向一致
因其结构简单、过流量大、
泄流能力强被广泛采用
侧槽溢洪道
溢流堰大致沿等高线布置
水流从溢流堰泄入
与堰轴线大致平行的侧槽后
流向作近90度转弯
再经泄槽流向下游
当水库两岸地形陡峻
布置正槽溢洪道工程量过大时
常采用侧槽溢洪道
井式溢洪道
泄洪时水流从四周经环形堰
汇入开凿的喇叭口竖井中
再经出水隧洞泄往下游的河岸溢洪道
井式泄洪道一旦水流不稳定
带进了大量的空气
激起的漩涡容易造成空蚀
对溢洪道建筑本身会造成损害
我国很少修建此种模式
虹吸溢洪道
是利用虹吸作用泄水
水流出虹吸管后
经泄槽流向下游
溢洪道冲刷破坏的判断方式
溢洪道冲刷破坏是指
溢洪道在高速水流、夹砂水流
或硬物撞击等因素的作用下
出现的结构损坏或变形
根据不同的冲刷部位和程度
有以下几种类型
进水渠冲刷
指进水渠的入口、转弯处或底部
被冲刷,导致渗漏、裂缝或塌陷等现象
控制段冲刷
指控制段的堰顶、闸门或侧壁被冲刷
导致堰体不稳定、闸门失效或侧壁倒塌等现象
泄水段冲刷
指泄水段的泄槽或隧洞被冲刷
导致衬砌破损、泄槽变形或隧洞塌方等现象
消能段冲刷
指消能段的消能池、跳板或尾水河道被冲刷
导致消能效果降低、跳板断裂或河道淤积等现象
通过上述内容
我们也就较为清楚地掌握了
溢洪道的巡查重点
如 溢洪道结构是否存在渗漏、
裂缝或塌陷等现象
闸门是否灵活、有效
泄槽是否被冲刷变形
隧洞有无塌方
以及是否存在未及时清除的杂物
堵塞溢洪道等
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了溢洪道的概念,多谢了。
    2023-05-06 08:31:06
  • dunxinchun
    dunxinchun 板凳
    很详细,对于初学者来说很容易接受理解;学习了!
    2023-05-05 21:56:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程单元工程施工质量验收评定表如何规范填写
