1、地热供热系统应采取回灌措施。受污染的地热流体严禁回灌。
2、地热回灌应采用原水同层回灌.当采用异层回灌时,必须进行回灌水对热储及水质的影响评价.
1、地热回灌系统必须是一个完整的封闭系统。回灌可采用真空回灌、自然回灌或加压回灌等方式。
2、地热回灌系统应包括井泵房、井口装置、地热回灌监测装置、水质净化过滤装置、排气装置、加压装置、进排水管路等。
3、回灌井井口必须安装水位、水温、流量、压力等动态监测仪器仪表。
4、回灌管网应能保证空气的排出和清洗方便.
5、回灌水应进行过滤处理,并应符合下列要求:
(1)对基岩型热储层,回灌过滤精度应达到50pLrn;
(2)对孔隙型热储层,过滤精度应达到3Ium~5p/m。
1、回灌前应对系统装置进行检查,并应符合下列要求:
(1)开采井、回灌井的井口动态监测仪器仪表正常;
(2)回灌系统电源、设备和阀门状态正常;
(3)回灌管网已密闭;
(4)必须将生活热水尾水或其他被污染的地热水与回灌水分离,不得将其混入回灌水中。
2、回灌前应对系统管路进行彻底冲洗,冲洗时间应以目测冲洗排水的透明度与原水相同时为合格。
1、回灌过程中应定期对开采量、回灌量、井口压力及水质进行动态监测。人工测量水位的测量管应只在动态监测时开启,测量结束后应及时关闭.
2、回灌开始后,应及时检查整个回灌系统的密封情况,定期检查排气罐和过滤装置是否正常.
3、判断回灌井发生堵塞时应及时采取有效措施。
4、当采用加压回灌时,回灌压力与流量应经过回灌试验确定。
5、当过滤装置两端的压差达到50kPa~60kPa时,应进行清洗或更换滤料.
1、停灌后应及时回扬洗井。
2、回扬后应将回灌水管取出,并采取防腐等保养措施。
3、回灌井井口应及时封闭,并应对系统进行密封,将液面以上的管内充满氮气.
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳实用资料,下载学习备份,感谢楼主。
