土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装工程技术交底
地暖安装工程技术交底
发布于:2023-05-05 10:52:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本文从以下几个方面详细解读了 地暖安装工程 相关施工要求,分享给大家在工程中参考实施:
1. 地暖的施工范围和工作内容
2. 地暖施工前的准备
3. 现场管理要求
4. 安装工艺流程
5. 集分水器安装及相关质量要求
6. 成品保护
7. 结合本工程特点对地暖安装工程重点概述
8. 地暖安装工程形象进度
该工程地暖施工范围和工作内容
 1   商业一层公共区域及塔楼A、B座7-34层地暖敷设工程,商业部分2-6层暂且不考虑地辐热的施工,采暖管道安装时 ,须配合集分水器的定位;塔楼A、B座施工地辐热前的移交工作等(可以分层、分阶段的移交)。
 2   认真熟悉地暖施工图,现场技术人员提前检查控制对现场管路路由、地面的控制标高能否符合浇筑的要求,能够发现问题。如地面超高,以提前与土建技术人员的沟通解决。
 3   安装工种间的移交,须有班组的移交单,冷热水管道先行,施工完毕后带压移交给地暖班组的施工。
地暖施工前的准备
 1   由于地暖施工队伍,一直以来未对现场进行踏勘,为了满足安装工程的需要,各个专业的配合跟上,地暖进场,结合现场实际情况,积极配合编写地暖施工专项施工方案,方案要有切实性,上报甲方、监理审核;布管前,主动与其他安装专业班组结合现场优化布管,样板户先行。
 2   人员安排,机械投放:塔楼A、B座为2栋超高层,要求配一个地暖总技术负责人,下属2个作业班组长,由于户型多,各户型有专人施工,施工人员要固定,现场须有专用库房存放盘管,严禁在太阳下暴晒;机械投放满足劳动力要求,如:电箱、热熔机、剪刀、压力表、试压工具材料等。
 3   保证足够的施工技术力量,对图纸进行设计参数复核,合理化建议及图纸的二次深化设计等。
 4   为保证施工质量及观感效果,要求地暖施工在各个安装工序施工前“样板先行”,经现场甲方、监理确认后方可大面积施工。
现场管理要求
 1   进度要求
完成年度形象节点要求,安装工程与主体装饰同步进行,作业面移交存在的问题应及时找监理和甲方协调解决,不能故意拖延。
 2   会议制度
每周1下午14:30地暖施工负责人,按时参加监理例会,汇报本周完成情况、下周计划及需总包协调解决的事项;如有配合方面的技术难题,由施工员提出报监理,立即开会解决。
 3   材料要求
材料进场时严格按照规范要求进行材料验收,进场材料应分类堆放。所有的构配件必须先送样经确认后封样,大批量构配件进场与封样的构配件样品对比,与样品不相符的全部清理退场。
04
安装工艺流程
05
集分水器安装及相关质量要求
 1   严格控制地坪的标高,严禁管道外露超出地坪面,每发现一处按1000元处罚,还须修整完善。
 2   地暖敷设中严禁有死角弯、折弯、压扁等施工隐患。
 3   地暖集分水器在地暖施工中起着十分重要的作用,是地暖系统的心脏和血液;  分水器安装在上和集水器安装在下,中心距200,集水器中心距地面不小于300。  同时要考虑到阀门部分的安装与维修事宜。
 4   本工程集分水器设置在洗脸盆  的下部,位置安装按图纸要求,集分水器供回水的坐标靠在阴角部位,集水器供水管横向坐标距阴角装饰面为8公分;  供回水的中心距8公分,纵向的坐标与集分水器中心一致。
 5   集分水器安装支架的埋设要牢固,要水平且坡向放气阀。
 6   冷热水埋地敷设管道要避让地暖管,冷水管要避让热水管的原则施工,过桥加在冷水管上,最好不要加在热水管上,因热水管压力小。
06
成品保护
 1   本项目是精装修工程,成品保护要求高,避免因交叉施工而引起的质量、安全隐患、成品半成品的损坏。
 2   不但要做好本工种范围内的成品保护,还要做好其他工种单位的成品保护。
 3   地辐热的敷设,如果在施工的过程中管道被破坏,严禁采用热熔方式,特殊情况下,必须上报监理且做好影像记录。 如发现未上报而进行浇筑,每处以5000元的重罚。
 4   管道冬季施工吹水工作,防止冻坏,采用空气压缩机将管道内余水吹干净。  发现冻坏一处,重罚5000元。
07
结合本工程特点的重点概述
地暖安装工程工艺要求
 2                地暖安装工程工艺要点概述
▲ 大厅伸缩缝设置
▲ 长过道伸缩缝设置(主要是对商业一层公共区域部分的地暖)
▲ 地面打点找平,再次复核地暖管道有无超高的现象,混凝土浇筑完后,严禁有外露管。
▲ 采用辅助措施,严禁出现“死折”
第5.3.13条   伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙,柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙,柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
第5.4.1条   混凝土填充层施工应具备以下条件: 1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕。 2. 加热管安装完毕且水压试验合格,加热管处于有压状态下。 3. 通过隐蔽工程验收。
第5.4.2条   混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。
第5.4.3条   浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
第5.4.4条   混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备。
地暖质量中的主控项目
1.   地面下敷设的埋地部分,不应有接头(隐蔽前监理把关查看)。
2.   盘管隐蔽前带水压试验,浇筑中均保压施工,不小于工作压力的1.5倍,但是不小于0.6MPA,1小时降压不大于0.05MPA且不渗不漏为合格。
3.   加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,塑料管不得小于管道外径的8倍弯曲,复合管不得小于管道外径的5倍弯曲。
4.   加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的柔性套管。
5.   填充墙、柱的交接处,应填充厚度大于等于10mm的软质泡沫保温材料。
6.   在装修的过程中,埋地于垫层内的管道,须带压施工,随时检查压力,发现问题能够及时的处理(压力表须满足)。
地暖安装工程平面图
以塔楼A2户型为例:
1. 塔楼A座除A3、A8为3个回路;A4为2个回路;其余户型均为单回路。 2. 房间门洞口按房间隔墙外边线位置留伸缩缝。 3. 按图纸要求:距外墙1米范围内的盘管加密50mm;卫生间盘管间距为150mm。 4. 地暖管细石混凝土保护层增加200*200网格铁丝网一道,防止面层开裂。 5. 地暖管敷设完成,试压合格后必须在2日内完成尽快完成保护层施工。
以塔楼B户型楼为例:
2. 塔楼B座除B37、B9、B1、B5均为2个回路;B22、B23为3个回路;其余户型均为单回路。 2. 房间门洞口按房间隔墙外边线位置留伸缩缝。 3. 按图纸要求:距外墙1米范围内的盘管加密50mm;卫生间盘管间距为150mm。 4. 地暖管细石混凝土保护层增加200*200网格铁丝网一道,防止面层开裂。 5. 地暖管敷设完成,试压合格后必须在2日内完成尽快完成保护层施工。
以商业一层为例:
3. 商业部分只有一层公共区域设地辐射采暖系统,共为6组集分水器,5组5个回路,1组6个回路的系统,是由地下二层空调水系统提供热源。 2. 埋地管道采用带阻氧层及抗华剂的交联聚乙烯管(pexc),管系列值S5,壁厚de25*2.8。 3. 地板面积超过40平米或地面长边超过8米时,预留伸缩缝,加热管穿伸缩缝时需设置不小于100mm的柔性套管。 4. 根据设计要求:地辐热系统必须有专业公司实施,并提出细化方案供设计院审核。
▲ 地暖敷设墙边的伸缩缝
▲ 地暖集分水器
08
形象进度要求
年度形象要求:
1. 地暖须完成15层至30层(须考滤到冬季泄水事宜)。 2. 建议塔楼A、B座均由独立的专职班组施工,分户到专人负责。 3. 配合土建施工,可以3-4层作为一个流水段,由上至下流水施工,按照每层施工时,相应地暖施工落实机械工具。 4. 细石混凝土供应规划好浇筑路线,做好管路保护措施。 5. 为了保留试压效果,建议安装时压力表应长期保留,在装修的过程中,随时保压、试压、补压。
6. 本工程是五次试压移交(砼保护层浇筑;移交精装修;移交物业;移交小业主 第一次正式供暖)。
  • qq_1564129934747
    感谢楼主分享,不断学习,不断进步。
    2023-05-05 11:02:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉采暖效果到底好不好?带大家看了就知道
相比空调、电暖器,燃气壁挂炉采暖舒适、稳定又节能,还能同时供应生活热水,如今已成为众多家庭的采暖选择。然而,我们大家在选择壁挂炉的时候又开始纠结。壁挂炉采暖效果到底好不好?   对于壁挂炉的采暖效果,首先要看它的加热效率。一般来说,壁挂炉采用燃气或电作为燃料,通过燃烧产生热能,然后将热能传递到室内,起到采暖的作用。由于壁挂炉的燃烧效率较高,加热速度较快,因此在采暖方面具有优势。同时,壁挂炉还有一个优点是它可以根据室内的温度自动调节供暖水温和加热功率,使得采暖更为精准。
