土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调系统设计要点
暖通空调系统设计要点
发布于:2023-05-05 10:54:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 暖通空调系统设计中的几个问题
(1) 实用性
不同的暖通空调系统对设备和功能的要求不同,对周围环境的要求也很高。在设计选型时,应充分考虑当地实际情况、周边地下管网、建筑类型及通风、采暖的具体要求,避免盲目选择。例如,住宅项目一般采用分体机,大型商业、办公楼一般采用中央空调,采暖通风采用锅炉房、制冷房。因此,设计选型必须与实际工程相匹配,才能具有最大的实用性。
(2) 成本控制
目前,我国常用的暖通空调系统有十多种。由于使用原则的不同,所需的设备和管道也有很大的不同,这自然会造成施工和使用成本的巨大差异。在设计选型过程中,要充分了解业主对这部分内容的成本控制指标,在保证使用功能的前提下,尽量优化成本,做好节能环保措施的研究。尽量减少废气排放,减少对周围环境的污染。
二、 暖通空调系统施工中的问题
2.1配合相关专业
2.1.1高程问题
对于一些商业和办公楼,顶部有许多管道。除了用于暖通空调的各种风机、风管、水管外,还有消防管道、强电桥、弱电桥等设备设施,整个吊顶都被填满了。此外,许多建筑中有较多的结构梁或其他不同性别的结构,这往往导致管道安装中的各种问题。最常见的问题是管道安装的标高。当两个管道安装在同一高度时,不可避免地会发生冲突。
为防止和解决这些问题,首先,各安装专业设计完成后,设计单位应进行标高与管道走向的会审,确保标高之间不发生冲突;其次,在施工现场施工前,业主应组织各管道安装单位进行集中会审,对各管道安装单位的标高进行整理协调,避免出现此类问题,施工中应加强监督管理。
2.1.2风口问题
暖通空调系统有很多进风口和出风口,有的在屋顶,有的在立面。在施工过程中,暖通空调图上的通风口与其他专业不符的情况非常普遍,尤其是建筑图。导致出风口位置错位或未预留出风口。
为避免此类问题,施工前,施工单位应先将图纸拿到施工现场,对各风口进行对比,看是否与专业图纸有冲突。如有,应通知业主和监理公司,查明整改原因。如果在暖通空调施工前,要看洞口是否可以调整,避免过多的结构变化。
2.2 保温
空调风管和采暖风管大多需要保温,施工过程中各方关注的焦点是风机、风管等的安装,在保温材料的选择和施工中忽略了这部分内容,而这部分内容是影响采暖效果的主要因素。许多施工单位抓住这一现象,在选材和施工中偷工减料,造成材料保温效果达不到要求,影响后期使用,增加后期业主的成本。
2.3 隔音问题
在暖通空调系统中,空调机组、各种风机和盘管是必不可少的。对于一些大型空调机组,在运行过程中会产生较大的噪声,特别是在泵房。
对于集中通风和供暖的区域,尽量采用风机盘管,噪音小,风口位置更灵活,满足广大商家和业主的需要。
风机与风道之间的软连接可以减少风机运行时在连接处产生的振动,在成本允许的情况下,可以增加消声器,更好地降低噪声。
空调房、水泵房墙体采用隔音材料,吊顶可选用吸声板。在这种板的作用下,可以有效地防止噪声的传播。出厂前做好噪声测试。不符合标准的,进行整改。
2.4 水系统问题
对于一些商场来说,水循环系统经常用于供暖和制冷,会有大量的冷冻水管和排水管。在施工中最常见的是管道泄漏,部分堵头位置和水压不够,严重影响后期使用。为防止此类问题的发生,施工单位必须做好出厂前的试压和各项调试工作,确保验收合格。
三、结论
暖通空调能有效改善居住和工作环境,但其建设和使用成本相对较高。在设计和选择上,一定要根据实际需要进行选择,并按照节能环保的理念做好相关的设计和施工工作,取得最好的效果。
  • qq_1564129934747
    感谢楼主分享,不断学习,不断进步。
    2023-05-05 11:04:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房精密空调
1、制冷基本参数:  温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度(  ℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。
