土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ COP与EER的区别
COP与EER的区别
发布于:2023-05-05 10:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于COP与EER的区别,普通民众可能会说,COP是空调的冬季制热性能系数,EER是空调的夏季制冷能效比。但是,稍微专业一点的可能会告诉你,COP与EER都是制冷性能参数,二者略有差别但在数值上比较接近。
COP的英文全称是coefficient of performance,译为“性能系数”;EER的英文全称为energy efficiency ratio,译为“能效比”。
那么到底谁对谁错?我们来看看国家标准、行业标准是怎么定义COP和EER的。
说法一:COP表示制热,EER表示制冷
国家标准GBT 7725-2004《房间空气调节器》(适用于居民常用的单冷型空调、冷暖型空调、变频空调、家用中央空调等),该标准对COP与EER的定义如下:[1]
COP:在额定工况和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W 表示。
EER:在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W 表示。
因此, 对于居民常用的房间空调器来说,这种说法是成立的 。
此外国家标准GB/T 19409-2013《水(地)源热泵机组》对COP和EER也有相关注释:COP为水(地)源热泵机组在额定制热工况下满负荷运行时的能效,EER为水(地)源热泵机组在额定制冷工况下满负荷运行时的能效。[2]可见 这种说法也适用于水(地)源热泵机组 。
说法二:COP、EER都表示制冷
国家行业标准JB/T7249-1994《制冷设备术语》有如下定义:[3]
制冷机性能系数COP:在规定工况下,整台制冷机单位时间从低温物体中移去的热量与输入的能量之比。
压缩机性能系数COP:在规定工况下,制冷压缩机制冷量与单位时间输给压缩机轴的能量之比。
能效比EER:在规定工况下,制冷量与总的输入功率之比。它通常用来衡量半封闭、全封闭制冷压缩机和空调机的性能。
根据以上解释, COP和EER都用于表征制冷机的制冷性能,且同一制冷压缩机COP值要大于EER值 。
说法三:COP既表示制冷,也可表示制热
国家标准GB/T 10870-2014《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》 用COP同时表示制冷性能系数和制热性能系数,但分别用C和H进行区分 :[4]
COP C :在规定制冷能力试验条件下,机组制冷量与制冷总输入功率之比,其值用W/W表示。
COP H :在规定制热能力试验条件下,机组制热量与制热总输入功率之比,其值用W/W表示。
以上三种说法虽然互斥,却各有依据,因此不能一刀切说谁对谁错,只因产品参照的标准不同,造成词义的差别较大。
由以上分析可见,国内对COP值和EER值的应用较为混乱,只有从标准层面规范统一COP与EER的定义才能消除疑惑 [5][6]。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统分类及图片示例
