土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一些必知的基础知识
一些必知的基础知识
发布于:2023-05-05 10:15:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于空调,很多基本入门知识,今天最推荐这样一篇关于空调基础知识内容。如果你是行业大牛,本篇你可翻过。
 4个要素
温度、湿度、清洁度与气流分布,对  4  个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
温度:对室内空气冷却和加热。这是用户对空调的一般要求;
湿度:对空气中的水分进行除湿  /  增湿。湿度影响对冷热的感觉,保证各种设备的运行环境和条件。
清洁度:除去空气中的砂土和尘埃,让空气变得清洁。这关系人体健康,另外医疗等特殊场合也对清洁度要求较高;
气流分布:循环的空气吹遍房间各个角度。其中有气流循环和气流速度两大点。
 舒适环境
冷冲击:夏季制冷时,室内外温度差达到  10  ℃,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为  “  冷冲击  ”  。
制冷时室内外温度差为  3~7  ℃(标准为  5  ℃)
无论在何种场合,温度差绝对不要超过  10  ℃。
 温湿度
在同一房间内,干球温度与湿球温度的温差越大,说明被测量房间的相对湿度越小。
 负荷
房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷,负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷、人员发热量、设备发热量、灯光发热量等等。
制冷量、制热量
制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热量(热泵型)称为制热量,单位与制冷量相同。
 单位
标准单位:瓦(  W  )或千瓦(  kW  )
1W=0.86Kcal/h  或  1kW=860kcal/h
冷吨:  1t  0  ℃的水在  1  昼夜(  24h  )内变为  0  ℃的冰所对应的制冷能力。
冷吨分为美国冷吨和日本冷吨。
1  美国冷吨  =3 024kcal/h=3.526kW  ;
1  日本冷吨  =3 320kcal/h=3.860kW  。
 耗电量
TC  :总容量(相应配比和室内设计温度下的制冷量或制热量),  kW
PI  :输入功率(制取相应冷量或热量所需的耗电量),  kW
风冷空调主机计算输入功率时应加上风扇电动机功率。
  MCA , MFA
 专业术语(分体空调)
   IPLV(C)   综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率,根据统一的方法进行测试,更能公平合理的体现多联机产品的节能性!此版本取自  GB50189-2005  《公共建筑节能设计标准》现版本  GB50189-2015  已更新如下:
 基本循环
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统的设计知识
空调水系统分类: 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。
