4月20日凌晨1时
中铁十七局承建
集(宁)大(同)原(平)高速铁路山西段2标
冯村跨韩原铁路特大桥钢横梁吊装施工
创造全国单榀钢横梁吊装重量新纪录
为全线加速建设奠定坚实基础
图 | 媒体聚焦
集大原高铁全长约270.8公里,是我国“八纵八横”高速铁路网呼南通道的重要组成部分。线路建成通车后,将健全完善区域高铁路网布局,对促进沿线经济社会发展发挥积极作用。
图 | 线路示意图
中铁十七局承建集大原高铁山西段2标,标段内冯村跨韩原铁路特大桥全长16.2公里,共504跨、498榀箱梁,其中上跨我国晋煤外运通道韩原铁路的6榀钢横梁吊装,是全线难度最大、安全风险最高的营业线Ⅱ级架梁施工。
120分钟,“百头大象”凌空飞跃
图 | 项目施工现场
跨韩原铁路吊装施工中,重量最大的一榀钢横梁达到276.4吨,相当于同时吊起近100头大象,且施工时间仅有夜间23时30分至次日凌晨1时30分的2个小时,如何在天窗点内将钢桁梁吊至18米高的高框架墩上,成为此次跨既有线施工的重中之重。
图丨利用BIM建模推演吊装施工过程
项目技术团队联合专家组对钢横梁吊装施工方案进行反复优化,通过运用BIM技术建立信息化模型,模拟吊装过程中各部位构件的相对位置,从而准确计算出钢横梁理论重心位置。同时,项目采用3D打印技术构建实体模型,多次模拟推演吊装过程,最终采用千吨级履带吊完成施工,创造了国内单榀钢横梁吊装最重纪录。
毫米级,高空使出“绣花功夫”
图丨班前教育
为确保吊装作业精确受控,项目每日对吊装作业指挥系统、地基承载力、吊机性能及索具等进行现场检验,密切监测天气状况,及时对作业人员进行技术交底和专业培训,确保钢横梁起吊、旋转、摆正、下落、校正、焊接一气呵成,施工一次成优。
图丨吊装施工现场
项目综合应用智慧化监控系统、红外线测距仪等,提前框定落梁边缘位置,实时分析吊装角度、速度、牵引力等数据,依托钢横梁底部安装的临时滑动装置,配合4台10吨重的千斤顶构建“二次精调”体系,成功实现“横向+纵向”毫米级微控,确保钢梁精准就位。
零事故,全方位布下“安全网”
图 | 建设者进行墩座焊接
桥梁框架墩承台紧靠韩原铁路边缘,与接触网最近距离不足1.2米,要求吊装对位精度必须控制在5毫米以内。同时,临近线路车辆繁忙,高峰时段每小时就有3趟列车驶过,施工难度大、安全风险高。
图 | 和谐号列车驶过施工现场
为有效防控既有线施工风险,项目通过安装备用接触网支柱、绝缘护套及金属保护条等,有效防止吊装施工对既有接触网造成破坏。同时,项目采用路基自动化监测系统,对施工影响范围内铁路路基的沉降、水平变形等进行监测分析,保障吊装施工安全有序进行。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
正交异性板钢桥面板一级设计指南(下)正交异性板钢桥面板一级设计指南(美国) 美国联邦公路管理局 新泽西大道 1200 号, SE; Washington , DC 20590 2022 年
