土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工测量的特殊要求与特点,隧道人!确定不来看看?
发布于:2023-05-05 10:12:05 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
一、隧道施工的特殊环境对控制点布设的特殊要求
隧道工程施工中需要充分考虑施工环境的特殊性,保护隧道工程区域内岩石结构的稳定性与安全性。隧道工程测量技术的应用过程中,需要充分结合隧道特殊的地理环境,科学地进行有关控制点的布设,以提升测量结果有效性,保证测量精度,使测量结果可以为隧道工程施工提供重要的数据参考。
二、测量方式受开挖方式影响
隧道工程施工中,测量方式常常受到开挖方式的影响。隧道开挖应用最普遍的方式是全断面开挖法与先导坑后扩大成型法。从开挖效果来看,全断面开挖可以实现一次成型,而先导坑后扩大的开挖方式使得在开挖过程中就实现了逐步成型,为隧道工程纠偏等预留了一定的空间。对于不同的开挖方式,所采用的测量方式也存在一定差异,在全断面开挖方式下,必须保证测量能一步完成,而先导坑后扩大的开挖方式要求在测量时可以遵循先粗后精的测量原则。
三、洞内分级控制
隧道工程施工中,中线点的测量结果直接影响隧道洞穴内的衬砌施工等,因此,在测量过程中需要重视中线点的控制。在隧道洞穴内形成分级控制系统,实现洞穴控制点对中线点的控制,正视中线点控制掘进的临时中线点,保障隧道施工的顺利进行。
1、洞外测量的特点:
(1)越岭隧道山势崎岖,地形起伏大,交通不便,外业测量工作量大,特别是水准路线绕行长;水下隧道穿越河流、湖泊或海峡,平面和高程传递不同于陆地,具有特殊性;城市隧道地处城区,建筑物密集,选点困难。
(2)洞外控制网的大小、形状、点位分布,应与隧道工程的大小、形状、开挖洞口设置相适应,点位布设要考虑施工放样的方便,并要保证隧道各开挖洞口均有一定数量的控制点,洞口之间的控制点一般不通视,由洞口子网和子网间的联系网组成整个控制网。
(3)洞外控制网的测量精度要求高,要根据隧道贯通面的长度及总的贯通精度,兼顾洞内测量精度进行设计,以保证隧道贯通误差的需要。
(4)坐标系一般选择隧道施工坐标系,坐标轴位于隧道主轴线上。投影面选择在隧道平均高程面上,以保证投影变形值尽可能小,便于放工放样。
 2、洞内测量的特点:
(1)测量环境条件差,不仅是昏暗恶劣的环境,还有施工中的粉尘、人员及机械的干扰。
(2)洞内空间较为狭窄,并且坑道往往只能前后通视,所以测量形式比较单一。测量网形受到限制,测量成果的可靠性要依靠重复测量来保证,有时边长较短,因此测量精度难以提高。
(3)辅助坑道往往采用独头掘进,洞室之间互不相通,不便组织校核,出现错误不能及时发现,而且随着坑道的进展,点位误差的累积越来越大。
(4)测量工作随着坑道工程的掘进,而不间断的进行。一般先以低等级导线指示坑道掘进,而后布设高级导线进行检核。
(5)有时往往采用一些特殊或特定的测量方法和仪器,如为保证地下和地面采用统一的坐标系统,需进行联系测量等。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
图文详解:最基本的构造地质学知识
地质构造
