土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 快速、高效清扫设备的研究、改造与应用
快速、高效清扫设备的研究、改造与应用
发布于:2023-05-05 10:09:05 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
公路行业养护工程创新案例
(联展)
根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
2022年,在部公路局的支持下,中国公路学会面向全国开展 “公路行业养护工程创新案例” 征集评选活动。
征集历时一年,经过公开、公平、公正地三轮评审,共评选出45项技术含量高、经济效益好、社会影响力大,具有广泛推广应用价值和前景的创新案例。
其中,特等案例4 项,一等案例 13 项,二等案例 28 项。
一等案例
快速、高效清扫设备的研究、改造与应用
完成单位
山东省高速养护集团有限公司
瑞天(山东)智能装备有限公司
工程概况
一、项目概要
本项目通过在现有设备基础上升级改造的途径,达到道路清扫快速高效:解决因工作行走速度过低,对后方来车造成安全隐患;通过选配高性能风机和改变风机排风口,解决负压及流量难以满足高速清扫要求;通过增加侧吸工作单元,解决护栏侧的饮料瓶、塑料袋及各类垃圾清理问题;通过更改喷嘴,解决路缘石内侧夹缝中的杂草清理问题。
二、实现技术经济指标
车辆改造完成后,可以实现40-60km/h的作业速度目标,且清扫效果达到90%以上;加上更实用的附加功能,实现一机多能。
主要创新点
一、主要创新点
(1)实现快速高效清扫:在清扫作业状态高速行走,达到40-60公里/每小时,对道路的清扫效果达到90%以上;
(2)实现一机多能:增加吸附中分带垃圾,喷药除草;
(3)悬挂式智能调节清扫刷;出风口安装降尘装置、保证了吸盘和吸管干燥、清爽,以上技术降低和减少操作人员劳动强度;
(4)加装多种传感器:重量传感、温度传感、压力传感、转速和风速风压传感器以增加车辆的智能化、信息化。
二、关键技术方案
更换引风机:原风机效率较低,内效率约为60%左右,拟采用的风机内效率可达75%左右,以适应高速行走时的吸附能力。
改变风机排风口位置:原风机出风口在车辆底盘下方,在车辆高速行驶过程中所形成的气流易对路面的垃圾造成捞动,如果再加上排风口强大的吹力,垃圾将会向车辆两侧散布,很难进入后方中间的吸盘。
制作更为科学的吸盘:清扫设备的吸盘是整个车辆核心重点之一,吸盘的设计和制作标准,关系到道路的清扫效果,原吸盘吸附面窄且短(600*800mm),吸气风道只有一条,很难适应高速清扫能力,再加上上述(2)作用,其清扫效果不佳。新的吸盘设计为前吸后扫式,达到吸扫一体,并增大其吸附面积,以适应高速吸附能力;同时吸盘装有重量和转速传感器,随时调整和检测滚刷与路面的摩擦力和滚刷的转速,以适应不同路况的清扫作业要求。
三、实施效果
经反复测试验证,改造后的清扫车,作业时速可达60公里/每小时,对道路的清扫效果达到90%以上;与同类型产品相比,油耗明显降低,降尘·效果好,经济环保。
生产、应用及推广情况
一、 利用成果
目前已在山东高速集团内部改造旧设备7台,在省会济南、临沂等地成立快速清扫大队;下一步继续改造剩余可改造低速清扫车。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
广东高速智慧巡检项目
          公路行业养护工程创新案例 (联展) 根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
