土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厌氧调试(四)
污水厌氧调试(四)
发布于:2023-05-05 07:14:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厌氧调试(四)
一、厌氧颗粒污泥定义:
厌氧颗粒污泥由产甲烷菌,产乙酸菌和水解发酵菌等构成的自凝聚体。其良好的沉淀性能和产甲烷活性是升流式厌氧污泥床反应器成功的关键,颗粒污泥的化学组成和微生物种类对其结构维持起着重要作用。如产甲烷菌中当索氏甲烷杆菌为系统中的优势菌种时,由于其对污泥的亲和力高,形成的颗粒污泥品质较好;而巴氏产甲烷八叠球菌为优势菌种时,由于其污泥颗粒小,细胞内含有气泡,所以较容易被洗出厌氧反应器。
厌氧颗粒污泥体型规则呈球形,VSS/TSS≥0.7,沉降速度50-150m/h,粒径0.5-2mm,颗粒度大于90%,最大比产甲烷速率≥400mlCH4/(gVSS˙d)。
作为接种污泥可用于淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精、啤酒、造纸、蛋白、食品、味精等行业的污水处理系统中高负荷厌氧反应器(IC、EGSB、UASB等)的启动运行
二、培养颗粒污泥需考虑的因素
1、基质
培养颗粒污泥首先对基质有一定的要求,一般的,在培养颗粒污泥的基质中COD:N:P=110~200:5:1。而有机废液的基质可分为偏碳水化合物类和偏蛋白质类。为了能顺利培养出颗粒污泥,对于偏碳水化合物类的污水需要添加N和P。而对于偏蛋白质类的污水需要添加碳源(如葡萄糖等)。
2、温度
废水中的厌氧处理主要依靠微生物的生命活动来达到处理的目的,不同微生物的生长需要不同的温度范围。温度稍有差别,就可在两类主要种群之间造成不平衡。因此,温度对颗粒污泥的培养很重要。颗粒污泥在低温(15~25℃)、中温(30~40℃)和高温(50~60℃)都有过成功的经验。一般的,高温较中温的培养时间短,但由于高温下NH3与某些化合物混合毒性会增加,因而导致其应用上受一定的限制;中温一般控制在35℃左右,在其它条件适当的情况下,经1~3个月可成功的培养出颗粒污泥。
3、pH值
反应器内pH值范围应控制在产甲烷菌最适的范围内(6.8-7.2)。由于不同性质的废水有不同的pH值,为了保证反应器内pH值的稳定,防止酸积累而产生的对产甲烷菌的抑制,可采用向废水中添加化学药品如NaHCO3、Na2CO3、Ca(OH)2等物质。
三、影响颗粒污泥形成因素
1、碱度
一般认为,进水水质中碱度通常应在1000mg/L(以CaCO3计)左右,而对于以碳水化合物为主的废水,进水碱度:COD >1:3是必要的。在颗粒污泥培养初期,控制出水碱度在1000mg/L(以CaCO3计)以上能成功培养出颗粒污泥。在颗粒污泥成熟后,对进水的碱度要求并不高。
2、微量元素及惰性颗粒
微量元素对微生物良好的生长也有重要作用。其中Fe,Co,Ni,Zn等对提高污泥活性,促进颗粒污泥形成是有益的。
此外,惰性颗粒作为菌体附着的核,对颗粒化起着积极的作用。投加活性炭可大大缩短污泥颗粒化的时间;在投加活性炭后颗粒污泥的粒径大,并使反应器运行更加稳定。
3、硫酸根
关于SO42-对颗粒污泥的形成目前尚在讨论中。处理含高硫酸盐废水时,会有非常薄的丝状体产生,它可作为产甲烷丝菌附着的原始核,从此开始颗粒的形成;硫酸盐还原产生的硫化物与一些金属离子结合形成不溶性颗粒,可能成为颗粒污泥生长的二次核。
五、接种污泥及接种量
对接种污泥的量,厌氧污泥接种量为11.5kgVSS/m(按反应区容积计算)左右时,对于迅速培养出厌氧颗粒污泥是合适的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厌氧系统调试(三)
污水厌氧系统调试(三)一、厌氧反应器启动1.接种污泥:有颗粒污泥时,接种污泥数量大小10-15%.当没有现成的污泥时,应用最多的是污水处理厂污泥池的消化污泥,稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成 。  没有消化污泥 和颗粒污泥时,化粪池污泥 、新鲜牛粪 、猪粪及其它家畜粪便都可利用作菌种, 也可用腐败污泥和鱼塘底泥作接种污泥,   但启动周期较长 。
