土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厌氧系统调试(三)
污水厌氧系统调试(三)
发布于:2023-05-05 07:12:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厌氧系统调试(三)
一、厌氧反应器启动
1.接种污泥:有颗粒污泥时,接种污泥数量大小10-15%.当没有现成的污泥时,应用最多的是污水处理厂污泥池的消化污泥,稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成 。
没有消化污泥 和颗粒污泥时,化粪池污泥 、新鲜牛粪 、猪粪及其它家畜粪便都可利用作菌种, 也可用腐败污泥和鱼塘底泥作接种污泥,   但启动周期较长 。
污泥接种浓度至少不低10KgVSS/m3反应器容积,但接种污泥填充量不大于反应器容积60% 。污泥接种中应防止无机污泥 、砂以及不可消化的其它物进入厌氧反应器内 。
2.接种污泥启动:
启动分以下三个阶段进行:
(1)、起始阶段——反应池负荷从 0.5-1.0kgCOD/m3d或0.05-0.1kgCOD/kgVSSd开始。进入厌氧池消化降解废水的混合液浓度不大于COD5000mg/L,并按要求控制进水,最低的COD负荷为1000mg/L。进液浓度不符合应进行稀释。进液时不要刻意严格控制所有工艺参数,   但应特别注意乙酸浓度,应保持在 1000mg/L 以下 。
进液采用间断冲击形式,即每 3~4 小时一次,每次 5- 10min,之后逐步减断间隔时 间至 1 小时,每次进液时间逐步增长 20~30min 。起始阶段,进水间隔时间过长时,则应每 隔 1 小时开动泵对污泥搅拌一次,每次 3~5min。
(2)、启动第二阶段—— 当反应器容积负荷上升到 2-5kgCOD/m3d 时,这一阶段洗出污泥量增大,颗粒污泥开始产生 。一般讲,从第一段到第二段要 40d 时间,此时容积负荷大约为设计负荷的 50%。
(3)、启动的第三阶段—— 从容积负荷 50%上升到 100%,   采用逐步增加进料数量和缩短进料间断时间来实现 。
衡量能否获进料量和缩短进料时间的化验指标定控制挥发性脂肪酸,VFA低于500mg/L,当 VFA 超过 500- 1000mg/L厌氧反应器呈现酸化状态,超过 1000mg/L 则表明已经酸化,   需立即采取措施停止进料,进行菌种驯化 。一般来讲第二段到第三段也 需 30-40d 时间。
二、调试要点
1.启动的要点
(1)、启动一定要逐步进行,留有充裕的时间,并不能期望很短时间进入加料运行达到厌氧降解的目标 。
因为启动实际上是使细菌从休眠状态恢复,即活化的过程 。启动中细菌选择   、 驯化 、增殖过程都在进行,原厌氧污泥中浓度较低的甲烷菌的增长速度相对于产酸菌要慢的多 。因此,这时负荷一般不能高,时间不能短, 每次进料要少, 间隔时间要长 。
(2)、混合进液浓度一定要控制在较低水平,一般COD浓度为1000-5000mg/L,超过 5000mg/L,应进行出水循环和加水稀释至要求 。
(3)、若混合液中亚硫酸盐浓度大于 200mg/L 时,则亦应稀释至 100mg/L 以下才能进液。
(4)、负荷增加操作方式:  启动初期容积负荷可从 0.2-0.5kgCOD/m3  ·d 开始,当生物降解   能力达到 80%以上时,  再逐步加大 。若最低负荷进料,厌氧过程仍不正常 COD 不能消化, 则进料间断时间应延长 24h 或 2-3d,  检查消化降解的主要指标测量 VFA 浓度,启动阶段 VFA 应保持在 3mmoL/L(以乙酸计算) 以下。
(5)、当容积负荷走到 2.0kgCOD/m3d 后,每次进料负荷可增大,但最大不超过 20%,   只有 当进料增大,而VFA 浓度且维持不变,或仍维持在﹤3mmoL/L 水平时,进料量才能不断增大 进液间隔才能不断减少 。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单原子类芬顿催化高价金属转化机制研究新进展
近期,中国科学技术 大学环境科学与工程系穆杨教授团队与德国马克斯普朗克胶体与界面研究所合作研究类芬顿反应选择性催化新机制并取得新进展。 对类芬顿反应中高价金属物种难以选择性转化这一科学问题, 创新性地建立了通过驱动耦合电子-质子转移(CEPT)过程促进高价金属物种形成的新方法,丰富了污水处理技术中过氧化物选择性活化的内在机制 。 在单原子钴催化的过硫酸盐活化废水处理工艺中,高价钴氧物种(Co(IV)=O)由于具有较强的氧化能力、较长的寿命和优良的抗干扰性等优点受到广泛关注。其中,O-H键和O-O键的裂解以及高效的电子转移是Co(IV)=O形成的关键。
