土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 顶管施工设计
顶管施工设计
发布于:2023-05-04 15:54:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问各位同行顶管施工需要确定工作井和接收井的尺寸,还要进行工作井和接收井的结构设计,请问这方面设计是由我们设计单位的给排水专业和结构专业设计还是由施工单位根据他们的设备要求自行设计。
  • dingoren
    dingoren 沙发
    请问楼上的兄弟,这方面的设计有没有图集可以直接拿来用的。
    2023-05-05 16:37:05
  • wx_1647928359919
    由设计单位设计
    2023-05-04 21:54:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
不锈钢限位伸缩接头结构和优点!
不锈钢双法兰限位伸缩接头它的质量怎么样呢!除了看外观外,它的本体厚度也是考察的一部分。我们使用的伸缩接头的本体厚度有什么影响呢?它的厚度直接影响到产品的质量,如果管壁很薄,成本就会降下来很多,在遇到一定的压力环境下,管体可能就会承受不了压力造成破损,后果是非常严重的。不锈钢双法兰限位伸缩接头是由本体,管体,密封圈,螺栓构成的,所以之间的作用是相辅相成不可分割。 不锈钢双法兰限位伸接头适用于管道线路两端都是法兰连接,在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。伸缩接头有以下几个优点!
