土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢限位伸缩接头结构和优点!
不锈钢限位伸缩接头结构和优点!
发布于:2023-05-04 11:43:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢双法兰限位伸缩接头它的质量怎么样呢!除了看外观外,它的本体厚度也是考察的一部分。我们使用的伸缩接头的本体厚度有什么影响呢?它的厚度直接影响到产品的质量,如果管壁很薄,成本就会降下来很多,在遇到一定的压力环境下,管体可能就会承受不了压力造成破损,后果是非常严重的。不锈钢双法兰限位伸缩接头是由本体,管体,密封圈,螺栓构成的,所以之间的作用是相辅相成不可分割。
不锈钢双法兰限位伸接头适用于管道线路两端都是法兰连接,在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。伸缩接头有以下几个优点!
1、伸缩量大,运行稳定,使用寿命长。
2、方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。
3、伸缩接头能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。
4、适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、原油、空气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-08-30 08:33:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水管道的防腐
    供水管道在长年运行中,由于物理、化学、电化学和微生物学等作用,沿管道内壁会逐渐形成锈垢,随着管龄增加锈垢不断增厚,使过水断面减少。管道内的水沿锈垢流动,锈垢的卫生状况将直接影响供水水质。从世界上有供水工程开始,人们就对埋地金属管道的腐蚀机理、防腐方法、涂层结构等进行了不懈的探索与研究,已形成多种防腐体系 。 供水管网所用管材一般分为金属管材和非金属管材,就目前管网来看,大管径管道一般采用金属管材,包括铸铁管、球墨铸铁管以及钢管,小口径管道一般采用非金属管,包括给水尼龙管、给水PPR管,但仍有部分管道及管件使用钢管或钢制管件连接。由于北方冬季气温较低,一般干线管道和城区管网都是埋地敷设,这样对管网的防腐要求就非常高,好的防腐可以避免因管道腐蚀而造成管网漏水,避免管道内部增加摩阻、污染水质,相反则给管网带来很大麻烦,可见管道防腐对管网有多么的重要。
