土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不做暖通“文盲”,暖通专业英文缩写名词解释
发布于:2023-05-04 15:06:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
机电专业有不少名词与缩写是舶来品,一直沿袭。可能很多初学者并不知道他们都代表什么,或者只知道是什么东西,并不知道具体的英文含义。今天小编为大家搜集了一些,供参考。祝朋友们五一劳动节快乐。
若您有其他名词不理解含义,欢迎留言提出,待小编解答。欢迎补充!
一提到空调性能,我们时常会遇到这么几个概念:COP、IPLV和APF。那么,空调COP、IPLV和APF是啥意思?有啥区别?
性能系数COP
概念
性能系数COP,英语全称:Coefficient Of Performance。
定义。性能系数COP,即能量与热量之间的转换比率,简称能效比。为了衡量压缩机在制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
简单来说,COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。
计算方法
制冷性能系数。开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
制热性能系数。开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
简单来说,COP=空调制热量/空调制热功率
综合部分负荷性能系数IPLV
概念
综合部分负荷性能系数IPLV,英语全称:Integrative Part Load Value。
定义
综合部分负荷性能系数IPLV,是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于标准工况下机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。
相比于COP和EER,空调的IPLV值更接近空调的实际工作中的平均能效比。
计算方法
IPLV值非常简单,就是将不同运转负荷下的COP值(或EER值)进行了一次权重平均计算,计算公式如下:
IPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D
A是100%运转时的COP值(或EER值);B是75%运转时的COP值(或EER值);C是50%运转时的COP值(或EER值);D是25%运转时的COP值(或EER值)。
APF全年能源消耗效率
概念
APF全称:Annual Performance Factor,中文名称:全年能源消耗效率。它是变频空调能效标准引入的评价指标,应用于变频空调新标准GB21455-2013(注:该标准在2020年已重新修订为GB21455-2019)。
定义
空调APF能效等级是指空调器在制冷季节和制热季节期间,从室内空气中除去的冷量与送人室内的热量的总和与同期间内消耗电量的总和之比。
这一指标既考虑了空调的制冷能力又包含制热因素,一改以往考核变频空调的能效指标仅考核制冷季节内空调的能耗,APF考核的是全年的能耗水平,对空调性能的评估更加全面。
对应标准
暖通空调CAD图纸和空调水机系统当中,时常会听到AHU、DCC、EAF、HEPA、HRV、FAU、FCU、FFU、MAU、OAC、PAU、RCU等等一系列稀奇古怪的名词。那么,这些字母代表的概念都是什么呢,又有何区别呢?
AHU
全称:Air Handling Units,空气处理机组
空气处理机组,又叫空调箱,风柜。主要是靠风机转动,带动室内空气与机组内部盘管进行热交换,并对空气中的杂质进行过滤,以控制出风温度和风量的方式维持室内温湿度和空气洁净度。带有新风功能的空气处理机组则还对包括新风或回风在内的空气进行热湿处理、过滤处理功能。
目前,空气处理机组主要有吊顶式、立式、卧式和组合式等几种形式。其中吊顶式空气处理机组又叫吊柜;组合式空气处理组,又叫组合式风柜或组柜。
DCC
全称:Dry Cooling Coil,干式冷却盘管
干式冷却盘管(简称为干盘管或干冷盘管),是用来消除室内的显热的。
EAF
全称:Exhaust Air Fan,排风机
HEPA
全称:High Efficiency Particulate Air Filter,高效过滤器
高效过滤器,是指达到 HEPA 标准的过滤网,对于 0.1 微米和 0.3 微米的有效率达到 99.998%。
HEPA 网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。它对直径为 0.3 微米(头发直径 1/200)以上的微粒去除效率可达到 99.7%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。
它是国际上公认的高效过滤材料。经广泛运用于手术室、动物实验室、晶体实验和航空等高洁净场所。
HRV
全称:Heat Reclaim Ventilation,能量回收通风系统。
为大金空调在1992年发明,现如今被称作“全热交换器”。
FCU
全称:Fan Coil Unit 风机盘管
风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通 过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
PAU
全称:Pre-Cooling Air Unit,预冷空调箱
预冷空调箱一般都是与风机盘管FCU配合使用的,功能是对室外新风进行预处理,再送至风机盘管(FCU)。
RCU
全称:Recycled airhandling Unit,循环空调箱
循环空调箱也叫室内空气循环机组,主要是吸入和排出室内空气,以确保室内空气循环。
MAU
全称:Make-up Air Unit,全新风机组
全新风机组,是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高
FFU
全称:Fan Filter Units,风机滤器机组
风机滤器机组是将风机和过滤器(高效过滤器(HEPA)或超高效过滤器(ULPA))组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。
确切地说,它是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。
FAU
全称:Fresh Air Unit,新风机组
FAU新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备,主要分为家用和商业用。
工作原理:在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。
AHU空气处理机组与FAU新风机组的区别:AHU不单包括新风工况,还包含回风工况;FAU新风机组主要是指带有新风工况的空气处理机组。在某种角度上来说,是前者包含后者的关系。
OAC
全称:Outdoor Air Conditioner,外气处理机组
OAC外气处理机组,是日本的叫法,供送入密闭的厂房用,相当于国内新风处理机组MAU或FAU。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
干式风机盘管 新风空调系统设计选型步骤
1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。 4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时,应使新风冷量最大化,并尽可能多地承担室内的显热负荷。
