土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 做户外照明工程安装需要注意什么
做户外照明工程安装需要注意什么
发布于:2023-05-04 14:54:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
户外照明工程整体包括的工序有很多的,户外照明设计、户外照明工程安装、户外照明工程后期的维护。其中每一项都是必不可少的,也不可忽视的问题。前面我们讲过很多有关户外照明工程设计方面方面的相关事项,包括照明设计的注意事项,照明设计应遵循的原则等等,今天我们就来讲讲户外照明工程安装的相关事项。
很多人可能会想安装嘛,挺简单的,只要把响应的线路接上就好了。其实,在安装过程中有很多需要注意的事项,稍有不注意的话就可能造成很大不可挽回的问题。也可能会给后期的维护带来很大的困难。那么在户外照明工程的安装过程中,我们需要注意的是什么呢?
1、户外照明led的焊接
户外照明的安装中,焊接工作是非常重要的,如果焊接不好的话,给后期的维护带来很大的困难。焊接的温度不超过300度,焊接时间不超过3秒,时间过长容易焊坏。焊接位置至少离胶体3厘米。
2、户外照明安装注意防静电
在安装的户外照明的过程中,要保证所有的连线设备都有良好的接地,而且安装工人要做好防静电的工作,静电衣静电手表这些都是有必要穿戴上的。以免在安装的过程中带来不必要的事故的发生。
3、户外照明工程的安装要检测亮度
检测照电流的稳定性,保证检测亮度的一致性,必须给每一个照明灯具提供相同的电流,即恒流检测。
4、户外照明安装需要注意防水
由于户外的环境都是比较恶劣的,尤其是近几年来气候变化越来越大,旱涝灾害越来越多。户外照明防水因素也变得越来越重要,所以电线与电线间的连接器务必使用防护系数比较高的连接器。
  • qq_1564129934747
    学习学习,赚点经验。
    2023-05-04 15:37:04
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装百叶玻璃隔断与其他工序的配合
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 百叶玻璃隔断安装的时候,因为大部分工序在工厂预制作,在现场就是组装,所以是比较干净的,所以可以放在最后工序来做。 安装百叶玻璃隔断,一般在铺好地板和做好天花之后就可 以去安装了。但因为清洁的问题,最好是把它放在最后来做。
