土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ EPC项目调价有多难
EPC项目调价有多难
发布于:2023-05-04 14:12:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
前一段交流过一个案例,某EPC设计施工总承包项目,采用费率下浮招标,合同暂估总价,根据施工图预算调整实际合同价,按施工图预算单价和实际工程量据实结算,项目结算时业主和总承包双方无法达成一致意见产生争议,特别是对变更洽商部分哪些能进行调价进入结算而哪些不能,双方理解差异非常大争议也大。
上述案例是EPC项目最常见的争议情形,随着大批EPC项目接近结算期,这类争议也越来越多。
由于EPC项目的特殊性,以及现有政策制度的滞后性(如没有适应EPC总承包项目对应的招投标制度),以及部分总承包单位或业主仍延续施工承包的管理套路和方式,导致不少EPC项目在调价问题上争议不断。应平台算客的要求,今天我们一起简单分析下EPC项目调价的问题,希望能对大家有所帮助。
根据市场情况,我们将EPC项目分为 实质性EPC项目 和 名义EPC项目 。
实质性EPC项目
实质性EPC项目 就是实质性执行有关总承包的政府12号文件,按照EPC模式进行建设和管理的项目。主要判断有两点,一是按甲方需求及项目功能进行招标,二是设计对总承包负责。
实质性EPC一般会采用固定总价合同,双方约定部分调价原则和风险承担范围,主要包括不可预计事件、项目功能变化、承包人建议等几个方面引起的变更调价。由于业主将一部分项目管理和决策权让渡与总承包,所以一般合同会约定,常规的设计变更及人材机调价等风险已经包含在合同价中,不再调价。
针对此类项目,执行合同约定的调价原则即可。实质性EPC项目,按12号文及《工程总承包合同》示范文本中规定的《发包人要求》施工,是总承包人的首要责任,如果施工过程中出现的工程签证或者变更超出了《发包人要求》的范围,合同总价也是可以进行调整的。而容易出现争议的环节,在于如何确定调价内容是设计变更还是变更设计。如为设计变更则不涉及需求变化,一般不调,费用包含在合同价内;如为变更设计,就意味着设计要求和方案发生了变化,发包人要求即雇主需求或功能需求发生了变化,是可调的。
所以,实质性EPC项目是否能调价的核心,就是看发包人要求即项目功能和雇主需求是否发生了变化。
名义EPC项目
目前 市场上名义EPC项目占比反而较多,形式多样 ,我们再进行分类讨论。
第一类,固定总价合同,但设计实质上对甲方负责不对总承包负责,即工程总承包管理不了设计,或设计施工仍然处于割裂状态。
第二类,暂定总价施工图预算单价合同,设计对总承包负责。项目暂定总价招标后,项目实施过程中再通过施工图预算环节二次确定合同价。
第三类,固定单价合同,工程量据实结算。此单价可以是清单单价,也可以是综合单价,也可以是平米包干单价或公里包干单价等。
第四类,费率下浮招标,结算时按定额正常组价后结合合同费率下浮后结算。
还有其他不同类型的名义EPC项目,我们可以将其合并到上述四类项目中讨论。例如,模拟清单招标,如项目实施中安排施工图预算确认环节,则并入第二类,如不安排则并入第三类。
第一类,总承包管控不了设计的总价合同(指施工单位牵头)
此类EPC项目,对承包人来讲,由于管控不了设计院,不容易通过优化设计的方式获取更多项目利润,所以变更调价仍然是承包人的主要利润经营点。此类总价合同中,业主常规也会设置总价包含不允许调价的条款。从承包人角度,可以考虑以下调价因素。
1、项目实施过程中,收集设计文件与招标需求不一致或可能不一致的信息和内容,先行判断,该内容是否能归入变更设计范畴,即合同约定外的调价因素,跳出合同约束形成调价内容。
2、项目实施过程中,收集现场条件与业主提供资料存在偏差的内容,先行判断,该内容是否属于业主责任,形成调价内容。例如,地基开挖后发现软土地质与业主提供的地勘报告偏差较大等。
3、遇到业主干扰施工的指令或行为,将其形成调价基础。业主干扰施工,是我国EPC项目常见的过渡性问题,承包人如遇到该情况,可以将业主干扰施工转变为合同调价的内容。例如,业主为满足上级领导视察,要求调整施工计划将临街面先行施工等。
4、在不改变项目功能的前提下,引导设计优化设计方案,变相调价,这个难度可能较大。让设计能按照总承包思路进行优化的方法之一,就是从施工单位的优势出发,即施工方案和工期管理等有利于项目建设的角度与设计沟通,取得设计配合或通过业主取得设计配合,进行设计优化。例如,配合消防管线永临结合方案适当调整设计等。
5、工期可作为调价重要关键点,例如,业主建设程序滞后、业主调整需求、业主提供资料错误、业主负责协调的市政接口不到位等,引起原定的工期延长或滞后,可以作为调价的诱因,进行管理费用调整、措施费用调整等。
6、合同约定的可调价情形出现。
第二类,暂定总价施工图预算单价合同据实结算
这是目前最常见的EPC项目模式之一,也最容易出现争议问题。为规避审计风险,同时又可快速招标快速启动,政府项目选择此类模式的居多。
项目实施过程中,会将总承包编制业主审核的施工图预算作为真正的合同价,用于进度支付和结算依据。鉴于施工图预算单价可以锁定,工程量可以据实结算,同时设计对总承包负责,针对该类项目,总承包单位的设计方案一般会顶格设计,就是就高设计,因为总承包单位设计优化的动力较小。而业主为规避风向,往往会设置结算额度上线。
这种标后锁单价又据实结算的项目,可以参照施工承包项目的调价原则和方式考虑。但相对施工承包项目,较难的环节是施工图预算的确定,和变更调价的范围及原则的认定。
针对第二类名义EPC项目,总承包可以从以下角度考虑调价因素:
1、在不超概算的前提下,施工图整体就高设计,相当于主动扩大工程量或提高档次从而提高产值,将调价要素变相转移到施工图预算中。有个前提,就是总承包提前要做成本测算,才能有的放矢;同时还有个后果,就是很容易造成施工图预算超概的情况。这也是此类项目超概算的主要因素。
2、部分内容就低设计。为满足项目总额不超标,将部分内容就低设计(当然要满足使用功能)。如业主对该部分内容比较敏感,希望提高标准或改变设计要求,相当于发包人要求有了变化,就可以考虑调价。
3、施工图确认后的设计变更,此部分变更从逻辑上可以进行调价。但要注意业主对设计错误的认定。
4、施工图确认后的洽商签证,此部分变更从逻辑上可以进行调价,特别是已按图施工或按图备料,业主又提出调整的内容。
5、人工材料调差,按合同约定调价即可。
6、措施费调整,此部分对总承包商务人员要求较高,需要有充足的调价理由依据、措施方案和资料作为依托,如果业主约定措施费包干不调价,则难度更大,需要通过业主错误或发包人要求变化或其他第三方等要素考虑。
7、工期导致的费用调整(可参照第一类项目的工期费用调整)
施工图单价据实结算EPC项目的调价,还要特别注意两点,一是存在审计按EPC套路思考不认可设计变更费用的可能性(有不少项目审计阶段发生过类似情况),二是项目结算时超概算的风险控制。
第三类中标单价合同和第四类费率下浮合同EPC项目,调价的思路和方式与上述第二类相似,就不再分析。
我们还可以从另外一些角度分析EPC项目调价的内容和差异,比如,政府项目与企业项目调价的差异、方案图招标与初设图招标调价的差异、设计施工EPC总承包与F+EPC等EPC变种模式调差的差异、以及国内EPC和国际EPC调差的差异等,无论从哪个维度分析,都要综合判断EPC项目的本质和责权利的统一性。
以上,欢迎批评指正。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
路基土石方类型划分及调配平衡注意事项分析
  1、土、石方定义: 在公路路基土石挖方中如用不小于 112.5kW 推土机单齿松动器无法松动,须 用爆破或用钢楔大锤或用气钻方法开挖的,以及体积大于或等于 1m3 的孤石为石 方,余为土方。 (技术规范 ·第 201 节通则) 2、土、石方分类: 1) 、定额根据开挖的难易程度将土壤、岩石分为六类:
