土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD出图打印设置,教你正确规范打印
CAD出图打印设置,教你正确规范打印
发布于:2023-05-04 10:20:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、打印界面
首先打开你的AutoCAD,在项目栏找到【打印】,点击后会跳出【打印-模型】
2、新建打印样式
在【打印样式表】出点击箭头,下滑找到【新建】
3、调整打印样式(编辑器)
点击【新建】后跳出【打印样式表-开始】,选择【创建新打印样式表】,点击一下步。
4、命名新建打印样式表
选择【文件名】进行命名,命名要给你记得住就行,然后点击下一步。
5、开始设置
打开【打印样式表编辑器】,记得勾选下面两项哦,然后点击【完成】
6、打印参数调整
然后就可以根据行业或者公司的要求进行参数调整,调整后点击【保存并关闭】即可
点击【另存为】还能见参数模板保存下来哦,以后直接使用设置。
这就是咱们今天要分享的CAD规范打印。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
PDF与CAD如何随意转换?
一、CAD转PDF 1、打印设置 第一个方法很简单,我们打开CAD,然后点击左上角的【文件】-【打印】,在打印机名称后面的选项栏中选择【DWG To PDF.pc3】选项: 2、输出为PDF文件 接下来我们选择好打印的范围,然后选择好文件的储存路径,这时候我们就可以看到文件类型是PDF格式了,保存好之后到对应的路径就能找到啦! 二、PDF转CAD
