土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ PDF与CAD如何随意转换?
PDF与CAD如何随意转换?
发布于:2023-05-02 20:58:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、CAD转PDF
1、打印设置
第一个方法很简单,我们打开CAD,然后点击左上角的【文件】-【打印】,在打印机名称后面的选项栏中选择【DWG To PDF.pc3】选项:
2、输出为PDF文件
接下来我们选择好打印的范围,然后选择好文件的储存路径,这时候我们就可以看到文件类型是PDF格式了,保存好之后到对应的路径就能找到啦!
二、PDF转CAD
1、打开文件
CAD转PDF可能很多小伙伴都会,但是PDF转CAD可就难倒很多小伙伴了!其实PDF转CAD也没有想象的那么难!我们打开CAD2018,然后点击工具栏中的【PDF输入】选项,找到自己要转换的PDF文件。
2、创建对象图层
在【输入PDF】的窗口中,我们在【图层】模块中选择【创建对象图层】,然后点击【确定】,然后它就会加载为dwg文件啦!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:DCDC转换器与功率电感性能权衡
  将DCDC转换器性能的变化与相应功率电感需要做出的改变做了对应,但实际上设计功率电感往往比较困难。这些参数之间,存在着互相制约的复杂关系,其各种特性会随电流大小或温度等而发生变化。   基于这种复杂的相互制约关系,功率电感的选择需要从DC-DC转换器的效率、尺寸以及成本等综合角度出发。   如磁芯的选择,DCDC转换器性能提升后铁氧体磁芯电感器难以满足所有要求,但是它的高频特性很突出,金属磁性材料磁芯的饱和磁通密度优异,更适合大电流化。材料的选择对被动元件来说一直都起着决定性作用。
