新安家大桥(Shin-Akka Bridge)位于日本岩手县九户郡野田村,是三陆沿海岸野田久慈道路普代—久慈段(长约25 km)上新修建的一座公路桥,跨越河流安家川,和三陆铁道、45号国道并行,结构形式为3跨连续PC箱梁桥。该桥跨径布置为(70.7+90.0+67.7) m,桥面净宽12.0 m。横向坡度2.0%。主梁为单室箱梁,顶板宽12.78 m,底板宽8.0 m,支点处梁高7.5 m。桥墩为矩形空心结构,墩高分别为37.5 m和39.6 m,均采用沉箱基础。
支点节段梁高7.5 m,除了设置的人孔,其它部位为实心的大体积混凝土结构。施工前进行温度应力分析,混凝土使用普通水泥,分为3层(2.0 m+3.0 m+2.5 m)浇筑,布设冷却水管进行温度控制,各浇筑层施工后洒水养护。
主梁采用挂篮悬臂浇筑。该桥两端衔接隧道,受地形和交叉道路影响,桥墩必须设在靠近桥梁中心位置,边中跨比大。主梁悬臂施工时边跨施工节段数量比中跨多,若上、下部结构采用墩梁固结的刚构构造,桥墩处承受较大的弯矩,因此采用上、下部结构通过支座连接的连续梁构造。为约束主梁的旋转和水平移动,采用临时固定构造将桥墩和主梁临时固结。4个混凝土临时固定构造平面尺寸为2 000 mm×7 000 mm,厚800~900 mm。按先中跨、后边跨的顺序合龙,桥体完成后,释放临时固定构造PC粗钢筋预应力并拆除,体系转换成连续梁。
为确保混凝土施工质量,悬臂施工中初期养护时,冬季使用采光板进行围护,在外部气温低至-15 ℃时使用加热器进行保温养护;在已浇筑节段顶面采用湿润的养护土工布覆盖进行长期养护,底面贴保水带进行封闭养护。
该桥位于海岸河口附近,受空气中盐分和防冻剂的影响,路缘石、护栏、梁端部钢筋使用环氧涂层钢筋。另外在梁端部、横向预应力筋锚固部位、桥台护墙以及支座垫石等部位实施环氧树脂防水涂装,确保长期耐久性。
该桥2021年2月竣工。2021年12月18日三陆沿海岸野田久慈道路普代—久慈段(长约25 km)正式通车。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
