土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ [手绘大样]梁与柱铰接构造(一)
[手绘大样]梁与柱铰接构造(一)
发布于:2023-05-04 08:54:04 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
实干、实践、积累、思考、创新。
钢结构 梁与柱铰接构造(一)
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
集水井施工创新做法
  集水井主要是起集水的作用,即通过设置一定容积的集水井来暂时汇集需要排出的地下水或雨水,当达到一定水位时,自动或手动启动设在井内的排水泵,将水排至排水沟或排水管网。 1   常用做法 目前,集水井都是按设计图纸或图集进行施工,采用钢筋混凝土结构,集水井底标高比排水沟底标高低就可以起到汇集水的作用。这种施工方案在施工建(构)筑物的同时或正值施工降水期间时,施工较为方便且只能在一定程度上防止集水井本身渗漏水,往往在集水井施工时,放置的模板盒容易受到混凝土的挤压,造成结构尺寸不符、混凝土不密实而渗水。更难处理的是遇到地下沟(室)安装竣工后,在使用过程中才发现渗漏水而需要后期补做集水井的情况,这时再按传统的图集施工,由于费用问题一般不会选用先降地下水再施工集水井的方案。
