土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 集水井施工创新做法
集水井施工创新做法
发布于:2023-05-04 08:54:04 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
集水井主要是起集水的作用,即通过设置一定容积的集水井来暂时汇集需要排出的地下水或雨水,当达到一定水位时,自动或手动启动设在井内的排水泵,将水排至排水沟或排水管网。
1   常用做法
目前,集水井都是按设计图纸或图集进行施工,采用钢筋混凝土结构,集水井底标高比排水沟底标高低就可以起到汇集水的作用。这种施工方案在施工建(构)筑物的同时或正值施工降水期间时,施工较为方便且只能在一定程度上防止集水井本身渗漏水,往往在集水井施工时,放置的模板盒容易受到混凝土的挤压,造成结构尺寸不符、混凝土不密实而渗水。更难处理的是遇到地下沟(室)安装竣工后,在使用过程中才发现渗漏水而需要后期补做集水井的情况,这时再按传统的图集施工,由于费用问题一般不会选用先降地下水再施工集水井的方案。
2   创新做法
采用钢管焊接制成的集水井能够完全解决集水井渗漏的难题(图1)。钢制的集水井整体性好,易加工,施工方便。特别是后期补做集水井时无须施工降水,将焊接好的集水井排水管末端伸入渗水沟内以保证渗水沟内的水能顺利流入集水井里,待安装到位后,井四周回填夯实并浇筑好排水管末端的混凝土不让地下水渗入沟内即可。钢制集水井的管径、排水钢管的管径、两管连接点的上下位置、排水管的长度及端头弯头形式,都可以根据实际的排水量、场地空间的大小等作适当调整。很多电缆沟、管沟安装使用一段时间后,沟内开始渗水,由于沟内电缆或管道密布、空间狭小且无明显的漏水点,采用钢制的集水井收到了事半功倍的效果。
图1 集水井钢管与排水 钢管焊接示意
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    钢制的集水井整体性好,易加工,施工方便。防腐蚀、锈蚀的措施要有,潮湿环境中的钢材容易锈蚀,是否也可以选择不锈钢材质。
    2023-05-24 08:44:24
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
超高层施工控制要点施工研究
  1   原因分析 1.1   材料 由于不同材料膨胀系数不同,收缩不均匀,受温度差影响而引起开裂,主要体现在混凝土、砂浆和砌块三种材料上。 1.2   砌筑、抹灰工艺
