土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ MPP电力排管需要接地吗?
MPP电力排管需要接地吗?
发布于:2023-05-03 18:29:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电力排管接地施工,尺寸mm,适用电压等级10kV。电力排管接地剖面图每20米做接地,是值得金属管吗?MPP管支架需要接地吗?
  • jjtennyson
    jjtennyson 沙发
    电力排管,接地在“工井”内要做;建议一头、一尾做接地
    2023-07-17 11:14:17
  • kolapika
    kolapika 板凳
    “值得金属管”不知道是什么
    2023-05-05 14:58:05
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP9196 DC-DC升压恒流电源芯片 电解水富氢水杯水机 充电电解方案原理图
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使用时应与VIN 管脚短接在一起。芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护
