土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP9196 DC-DC升压恒流电源芯片 电解水富氢水杯水机 充电电解方案原理图
发布于:2023-04-27 15:46:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使用时应与VIN 管脚短接在一起。芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护
产品特性:
支持 100:1 调光比
 工作电压范围 5-40V
启动电压 2.7V
 转换效率>95%
超低待机功耗<2uA
真正无频闪调光
支持调光频率超过 32K
 支持内部PWM 转模拟调光
内置 40VLDO 供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
 支持输出过压保护
封装:ESOP8
应用范围
户外照明
智能照明
带锂电应用方案
太阳能路灯
补光灯
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
APS54083 深度调光降压恒流驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V  输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大 功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线 性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压 范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程
