APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大
功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线
性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压
范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其
他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精
度。APS54083 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会
自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~220 V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯, 汽车灯照明, 台灯
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
为啥!有的灯内只预留了两根线为啥!有的灯内只预留了两根线 主要原因是: 1、这样做既可以节省材料,也不会轻易被人发现,因为只要工序衔接的好,穿上电线马上装灯,安装上灯具以后从外面看也看不出来,少一根地线也不影响照明,存在侥幸心理,觉得自己可以把事情做的天衣无缝,别人也不会发现,退一万步讲,即便一个不小心被甲方监理发现,那也没事,大不了通过强大的协调能力来搞定这个事,所以有些施工单位才会这样即存在侥幸心理又有恃无恐的只穿两根线。
