土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为啥!有的灯内只预留了两根线
为啥!有的灯内只预留了两根线
发布于:2023-04-27 10:07:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
为啥!有的灯内只预留了两根线
 主要原因是:
1、这样做既可以节省材料,也不会轻易被人发现,因为只要工序衔接的好,穿上电线马上装灯,安装上灯具以后从外面看也看不出来,少一根地线也不影响照明,存在侥幸心理,觉得自己可以把事情做的天衣无缝,别人也不会发现,退一万步讲,即便一个不小心被甲方监理发现,那也没事,大不了通过强大的协调能力来搞定这个事,所以有些施工单位才会这样即存在侥幸心理又有恃无恐的只穿两根线。
2、还有一种情况就是施工图上设计的就是两根线,没有地线,不过户内一般不会设计两根线,都会设计上地线,但如果是公共部分的应急照明和疏散指示,还是通过低压直流供电的,就有可能是两根线,没有地线。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    希望多多分享,多多打赏
    2023-04-28 09:45:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
计算书--应急照明照度计算书
参考标准:《建筑照明设计标准》 计算方法:逐点照度计算法 参考手册:《照明设计手册》第三版   水平照度的计算公式: 1. 光源是点光源时的计算公式: Eh = Iθ*cosθ*cosθ*cosθ/h*h Eh = φ*ξ*K/1000 Iθ--照射方向光强,lx h  --灯具到被照面的垂直距离,m cosθ--被照面的法线与入射光线的夹角的余弦 φ--光源光通量,lm
