土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 最新《建设项目工程总承包计价规范》,20点关键变化解读
发布于:2023-05-02 23:13:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
0 1
对总价合同做了详细解释
长期以来我国工程建设领域,习惯将工程计价的合同方式归纳为固定价合同、可调价合同,这一划分在实践中带来了问题:
一是固定价合同不能区分是固定单价还是固定总价; 二是采用“固定”字眼的价格合同,容易使人产生价格绝对固定,不能调整的错觉,无形中带来了一些无谓的合同争议。
新标准把总价合同分为三类:以施工图纸为基础发承包的总价合同(其中这条解释里面“若合同价款是依据发包人提供的工程量清单确定时,发承包双方应依据承包人最终实际完成的工程量(包括工程变更,工程量清单错、漏项等)调整确定合同价款,即发包人承担工程量的风险。”对总价合同的结算及审核非常有借鉴意义);以发包人要求和初步设计图为基础发承包的总价合同;以发包人要求和可行性研究报告为基础发承包的总价合同。
0 2
新名词—项目清单、价格清单
与《建设工程工程量清单计价规范》中的“招标工程量清单”和“已标价工程量清单”对应。
0 3
对优化设计、设计优化、深化设计作了明确解释。工程量和工作量作了明确区分
0       4
列举了不宜采用EPC承包的几种情形
1.“在工程实践中,业主出于对工程质量的担心,往往对承包商的工程实施进行深度的过程控制,如严格审查承包商的设计方案和施工图纸,严格控制施工过程,严格审查甚至指定工程设备等”
2.“如果业主需要严密监督或控制承包商对工程的实施,审核大部分施工图纸,那就意味着业主对承包商的工程实施进行严格的过程控制,这将导致承包商无法有效地控制和降低成本,造成严重的误期风险。因此,该类项目不宜采用 EPC。”
3.“如果业主对承包商的每次结算与付款都需要经过按工程量计价确定,甚至在某些项目上对承包商的最终结算还规定以施工图预算评审结果为准,这实际上是“穿着工程总承包的新鞋,走的施工总承包的老路” 。
0       5
明确了发包人要求的重要性
如果发包人未能编制“发包人要求”,或编制的“发包人要求”不符合工程建设的目标实现,不宜采用工程总承包模式。
“实践已经说明,不少地区的建设项目工程总承包极不重视“发包人要求”的编制,甚至在没有“发包人要求”的情况下,采用所谓“费率下浮”、“模拟清单”发包,导致工程结算回到施工工程量计量计价,与 03 年实行工程量清单计价,提倡事前算细账、算明账大相径庭,又回到事前不算账,事后算总账的老路,其结果甚至还不如施工总承包。”
“发包人要求”其核心是发包人的需求,其次才是发包人的要求。……特别是涉及到工程价款的功能需求,使用材料设备的种类、品质、规格、型号、技术参数等应尽可能详细编列。……
如果发包人要求应当提及而没有提及的事项,则承包人完全可以免除与此类事项相关的任何责任。
0 6
明确了EPC项目一般应采用总价合同,但是总价综合里面也可以有按固定单价结算的情形,不改变合同性质
对“复杂性和施工条件的多变性,规定了可以将某些项目(如土石方)单独列项,形成了按实际工程量计价的单价项目,但这并不表示其是单价合同,仍然是总价合同下可以实施工程量调整的一个项目而已,并未改变总价合同的性质。”
0       7
建议承包人报价自行测算销项增值税
1.“由于建筑业“营改增”后,目前在工程估算、概算、预算、结算中除去材料、设备、管理费等包含的进项税,计算承包人应纳增值税具有相当的难度,也是当前工程计价的痛点”
2.“在实际工作中,纳税人申报缴纳增值税,是以企业(而非建设项目)汇总的销项税额和进项税额的差计算申报缴纳。如果分项目抵扣是对纳税人的“债权”的浪费”
3.“当前工程计价存在的人为的、模拟的除税,并不是税务机关对纳税人征收增值税的计算方式。”
4.“实际税负多少,还取决于抵扣进项税的多少,抵扣得多,实际税负就低,反之,实际税负就高”
5.“如果能按规定取得增值税专用发票,企业税负在 3%左右,与营业税相比变化不大。但实际情况是很难如理想状况取得进项税专票,实际税负大概在 5-6%,可见,在民间也知道增值税征收率不等于增值税实际税负率。”
6.“在原材料采购中承包人是选择专项抵扣还是不抵扣也存在着税务筹划的选择空间……因此,从成本的角度出发,这是承包人统筹决定的事项。鉴于营改增后,工程总承包的承包人有可能面对 3%、6%、9%、13%的增值税征收率。对承包人实际税负存在存在较多变量,并与企业的经营管理水平、税务筹划能力具有较大关系。”
0 8
提醒了发包人甲供材料要慎重考虑
“发包人对是否自行提供部分材料、设备应持慎重态度,在承包人进行设计时,只要满足发包人要求,承包人具有使用材料的选择空间,这一点与施工总承包项目使用材料、设备已经明确是有差别的。
如发包人仍以施工总承包的观念确定自行提供材料,有可能面临以下问题:一是供应材料的品种、规格、数量是否与承包人的设计相匹配?
二是采购材料设备中的增值税进项税是承包人用以抵扣销项税的“债权”,但由于发包人采购,其增值税专用发票在发包人,有可能导致承包人与发包人发生争议。”
0 9
对工程计价明确要求不得以施工图为基础采用清单计价
“以施工图预算评审作为竣工结算的类似内容,很明显这一约定不仅造成合同约定前后矛盾,极易导致合同纠纷,同时,将承包人设计的施工图作为结算依据导致了如下两大后果:
一是使施工结算超过约定合同价的可能性大大上升,增加了发包人的投资风险;二是对承包人改进设计的可施工性进行的优化一风吹,使承包人亏损的可能性大大上升。这一做法形成了事实上的按定额计价,既违反合同的诚信原则,又阻碍了工程总承包的顺利推行”
10
推荐采用标底了
对最近十来年从事造价的工作人员几乎是从来或难得接触标底的,这下要开始接触了。“本规范有限推荐实行设置标底进行招标。”
标底或最高限价直接采用投资估算或设计概算中的发包内容,不用下浮了
标底或最高投标限价在投资估算或设计概算的基础上形成,而无须另行编制。实践中,有的地方或项目采用“概算下浮”进行工程总承包发包,规避写发包人要求。
为工程结算埋下了大量陷阱,所以不宜采用“概算下浮”总价进行工程总承包发包。
12
对工期延误方,按不利于责任方的处理方式,明确写入了规范
“因承包人原因导致工期延误的,合同价款调增的不予调整、工期不予顺延,合同价款调减的予以调整;因非承包人原因导致工期延误的,合同价款调减的不予调整,合同价款调增的予以调整,工期顺延。”
1 3
对建设工程的合理利润作了明确解释,对处理争议索赔很有借鉴意义
“合理的利润可以百分比表示,由发承包双方在合同中约定, 合同中未约定的,可以按税前工程造价的 5%计算。”“建标【2013】44 号规定:“利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于 5%且不高于 7%的费率计算”
14
发包人如果取消了项目,影响承包人在其他价格清单中的项目收益时,应给承包人补偿费用和利润
防止某些发包人在签约后以工程变更的名义擅自取消合同中约定的工作或工程,从而使承包人蒙受损失”
15
对目前价格调整的执行情况及问题分析也比较切合实际
1.“在房屋建筑和市政工程领域,长期以来一直采用绝对值调整人工、材料价差的方式,这一方式表面上看对发承包双方都体现了公平,但总的来看,弊大于利:一是计算繁琐,由于原材料种类繁多、价差调整往往拖到竣工结算,导致施工过程中的期中结算结而不实,竣工结算争议不断”。
合同约定的不明确,过程管理不到位等情况,导致结算时材料人工调差趋于理想化,不切实际。
2.“建标[2014]142 号)又明确提出推进工程造价要素价格指数调价法。但至今各地在这方面基本上处于原地踏步状态”。虽然造价站在发布造价指数,但是干了这么多年造价,就没遇到过一次采用价格指数调整的。
3.“(国办发【2017】19 号)提出推行工程总承包以来,各地一轰而上,而与工程总承包相适应的工程计价规则又一直迟迟未出,各地也习惯性地以施工总承包的思维采用模拟清单、费率下浮进行工程总承包招标,而这种模式的计价基础仍是施工图,而且还不是发包人提供的施工图,导致总承包计价以承包人设计的施工图为基础计量计价,工程总承包陷入结算难办,结算超合同总价的局面”
      16
从规范上统一工程签证单的叫法
变更单、洽商单、签证单、工作联系单、技术核定单、工程量确认单,统统归结为工程签证单。
17
明确了进度支付比例不低于85%
18
明确了期中结算的重要性
不要认为中途计量支付多少无所谓。“发承包双方应当在合同约定时间内办理工程竣工结算,在合同工程实施过程中已经办理并确认的期中结算的价款应直接进入竣工结算。 ”
19
遇到争议,承包人以“停工”或“不做”“迫使”发包人问题,达成一致意见
发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致的,只要对发承包双方履约不产生实质影响,双方应继续履行合同义务,直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。
      20
明确了施工过程中的签证变更等造成的费用增减,只要经确认,应随进度款支付
“经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付(扣减)”
建筑业作为重要的物质生产部门,也经历了一 个高速发展的过程。为此住建部等部门提出推行工程总承包模式 ,并要求政府投资工程项目带头推行工程总承包,有力地推进了建筑业现代化进程。但由于现行法律法规,工程计价规则还是建立在施工图发承包基础上,导致用施工总承包思维推行工程总承包,没有达到预期效果。因此,亟需建立适应工程总承包的计价计量规则,正是在这一背景下, 《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001-2022应势而生,自2023年3月1日起实施。 本规范将与《建设工程工程量清单计价规范》一起,为发承包双方不同发承包模式下的工程造价计价提供了政策依据。本规范顺应行业发展,填补了我国工程总承包计价缺少标准的空白,不但从宏观上指导了政府造价管理行为,更重要的是从微观上规范了发、承包双方在市场化条件下的造价计价行为。 本规范将以高标准引领国内建设工程总承包业务的高质量发展,有力促进建筑业的创新、提升与进步。
同时当前国家政策、地方政策对EPC项目招投标提出哪些新要求?对风险分担进行哪些细化规定?对总包方、分包方有哪些影响?EPC项目造价具有独有的特色,EPC项目如何计价,合同价格如何约定?如何约定总价包干?工期进度和风险分担如何调整 合同价款?变更调整价款有哪些风险?结算索赔计量计价需要注意哪些问题?招投标、合同签订履约、分包、计量计价、变更索赔与结算等过程如何合理有效地管控造价?还需要结合实务进行深入解析。同时,预结算审核和竣工结算审计,也始终影响着各参建方,如何应对官方审计和财政评审,变被动为主动,确保较好的经济效益,都是需要探讨的重点内容。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工程中的“一带四缝”都是那些,了解他们的作用后才可以更好的填写资料!
    建筑工程中的 “一带四缝” 指后浇带、施工缝、伸缩缝、沉降缝和防震缝。设计过程中很多人将其各自的功能和作用混为一谈,分不清他们之间的区别和联系。
