土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 铁路BIM选线设计方法研究
铁路BIM选线设计方法研究
发布于:2023-05-02 20:58:02 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
BIM技术应用是工程建设领域近年研究热点,依托三维可视化、多专业协同化优势已广       泛在建筑、机电设备等领域中应用。我国铁路行业BIM技术发展较晚,但当前已实现桥、隧、站、线       路等多个专业领域内的BIM研究设计,通过应用中铁二院自主研发三维空间自动选线系统自动生成初       步方案群、BIMRDS系统平纵三维一体化优化调整等策略探索了线路BIM技术的实施技术路线,并通       过案例进行了验证,结果表明,路线可行,成果可显著提高设计质量及效率。
一
概 述
铁路选线设计是一项总揽全局的工作,被称为 “龙头”,传统的铁路选线设计主要依靠线路工程师 识别图纸上的相关信息,然后运用直尺、曲线板等 工具布设线路的空间位置,过程中存在大量的曲线 半径选配、要素计算、表格统计等工作,效率较 低。伴随数字化选线的逐步普及和推广,当前铁路 选线实现了计算机辅助设计,提高了数倍工效,同 时AI等技术的推广,自动选线、智能选线等手段也 相继被提出,实现了铁路选线设计的数字化、自动 化。在我国铁路高速发展转向高质量发展的背景 下,国铁集团颁布《新时代交通强国铁路先行规划 纲要》,文中提出“建立完整的BIM技术标准体系, 构建基于BIM的铁路工程协同设计体系”。因此将 BIM技术应用于铁道工程领域是行业发展要求,也 是新时代铁路选线设计发展方向及实现专业高质量 发展的重要手段。
BIM技术是三维平台下的多专业协同设计,各 个专业可紧密配合减少设计过程中的差错漏,有效 提高设计质量,优化工程,减少后期变更,利于质 量控制、进度控制,同时由于成果为三维数字化模 型,其可运用于后期运维阶段,实现建设项目全生 命周期的质量控制。国外伦敦铁路Crossrail项目在 2007年选择Bentley软件公司作为其最佳软件供应 商,为其提供专门定制的软件,通过BIM模型提供 准确的信息,实施信息技术管理、资产信息和配置 管理、文档管理、地理信息系统(GIS)、CAD管理 及其支持服务,以及建筑信息模型(BIM)的信息 应用和最佳实践,实现长期的成本节约,大大减少 了合同和各个项目阶段之间的信息遗漏,提高了设 计和施工过程的可见性;2013年5月,中国铁路总 公司启动了“铁路工程建设信息化关键技术研究” 等科研项目的研究工作,于2013年12月,中国铁路 BIM联盟(简称铁路BIM联盟)在北京成立。
铁路BIM联盟的成立为铁路BIM技术研究和应 用提供了组织支撑,在设计阶段中主要在可视化设 计、协同设计、性能分析、工程量统计及管线综合 等领域,国内铁路各个设计单位相继开展了隧道、 桥梁、路基、站房、四电集成等多个专业的BIM应 用和标准规范的研究工作,取得了一定进展,提高 了专业设计质量及水平。
铁路BIM模型可视化效果如图1所示。 现有铁路线路设计涉及20余个专业,涉及面 广、专业接口内容多,易产生差错漏现象。由于 BIM设计技术可实现可视化、多专业协同、高仿真 模拟、方便工程优化等特点;能有效帮助设计人员 更准确、更快速地分析和判断各种地物地貌、地层 信息等现象;多专业协同设计,减少专业设计、项 目实施阶段的差错漏;高仿真模拟实现高效组织, 运维控制。因此将BIM技术应用于铁道选线中将显 著提高线路设计工效和质量。
图1 铁路BIM模型可视化效果
二
BIM选线设计方法
当前BIM选线设计处于起步阶段,国内几大铁   路设计院在中国铁路BIM联盟的组织下纷纷开展研   究,文章所述系统创新开发了基于Bentley软件平台   线路设计接口软件BIMRDS实现二维设计向三维设   计的转换,传统专业设计向多专业协同设计的   过渡。
  铁路线路BIM技术应用路线如图2所示。
图2 铁路线路BIM技术应用路线
多方案自动生成
应用中铁二院工程集团有限责任公司开发的铁 路三维空间智能选线系统对选线区域进行自动选 线,可自动实现在大面积、小比例尺环境下铁路三 维空间线路可行方案群的快速自动生成,避免了铁 路人工定线中方案的有限性,可以快速进行线路规 划设计、快捷生成线路方案、并不遗漏有价值方 案、降低设计人员劳动强度、缩短线路研究过程中 决策周期、提高工作效率效果明显。
流程:进行选线技术标准设置;录入 (图中拾 取) 线路起终点;进行环评、地质、禁区等约束条 件、选线参数设置;建立格网数模;建立综合地理 信息模型;自动计算线路方案群;方案调整,形成 线路方案mdb数据库。
BIMRDS主要功能及选线流程
中铁二院工程集团有限责任公司基于Bentley公 司旗下产品OpenRail Designer(以下简称ORD)开 发了线路BIM软件设计接口BIMRDS。 BIMRDS主要功能:
( 1)基于ORD平台,组织和管理线路方案mdb 数据的输入和输出;
( 2)基于ORD平台,直接读取二维设计成果数 据库转换为Bentley平台下的三维线路中线BIM模型 (具有IFC标准规定的线路BIM信息);
( 3)实现三维插旗附加功能,基于ORD平台, 在三维线形基础上附加站场、桥梁、隧道、涵洞的 插旗示意符号和标注;
( 4)具有三维地形建模的功能,基于ORD平 台,由测绘专业提供的地形图提取点云、快速建立 沿线的三维地形模型;
( 5)具有线路三维几何建模的功能,基于 Bentley平台,建立初步的线路三维几何模型,包括 路基段、桥梁、隧道段的初步三维模型。
Bentley平台下线路BIM设计流程如图3所示。
图3 Bentley平台下线路BIM设计流程
三
应用案例
选取某规划高速铁路项目进行研究以验证铁路BIM选线设计方法。项目线路全长80km,起终点海拔高差约500m,区域分布有火山等禁区。应用项目区域概貌如图4所示。
图4 应用项目区域概貌
自动选线系统实现初方案生成
(   1)设置主要技术标准。优化主要技术标准如   表1所示。
表1 优化主要技术设计标准
(2)项目研究区域为西半球,经度坐标为负数,在地形数据投影处理过程中,为保证铁路线路设计的可行性,坐标投影分别将线路x坐标向东移动17000km,y坐标向北移动5000km,然后分别设置线路起点和终点坐标为:起点(3001 194.027,17017865.941,30)、终点 (3023111.349,17087859.942,508)。
(3)起终点设置完成后,输入自动选线初步经济技术指标,优化参数表如表2所示。
表2 优化参数
三维空间自动选线系统依据设置参数,计算约1h,生成了200个具有差异性的方案,选取自动生成方案中具有典型代表性的走向方案进行拟合,拟   合后的线路方案与人工设计方案如图5所示。
图5 拟合后的线路方案与人工设计方案
应用项目推荐线路示意图如图6所示。
图6 应用项目推荐线路示意图
(4)选取最优线路走向进行拟合,得出推荐方案。图6中北侧推荐方案为智能选线系统中输出排序第一的方案,南侧比较方案为智能选线输出的任一差异性较大的方案。经分析两方案长度差别不大,北侧方案稍长,但其线路基本沿平坦廊道走行,桥隧比例较低、工程简易,南侧比选方案短直、但线路走行于山岭区域,桥隧比例较高、工程复杂;本次研究暂采用北侧工程简易的推荐方案进行优化设计。
BIMRDS实现线路方案优化设计及BIM模型输出
在铁路三维自动选线完成后,利用中铁二院自 主研发的线路BIM设计插件BIMRDS软件进行线位 方案平纵三维一体化精细化调整。
( 1)建立三角网数模。 BIMRDS中构建应用项目数模如图7所示。
图7 BIMRDS中构建应用项目数模
三维地形数据线路BIM设计的基础核心数据,   其建模将消耗大量计算机资源,为使线路后期优化   调整流畅,ORD提供了类似CAD参考图形的方式进   行数模的载入。
  (   2)导入MDB线路方案。   BIMRDS可自动识别线路自动选线软件形成的   MDB方案数据库,同时通过读取曲线表、断链表、   坡度表等数据实现线路方案平纵数据的一体化导   入,并形成三维空间线位。   BIMRDS中导入应用项目线路方案如图8所示。
图8 BIMRDS中导入应用项目线路方案
(   3)线路方案平纵一体化三维调整。   在激活数模的条件下,选中线路平面方案在右   侧视口中,软件将自动从mdb方案数据库中读取数   据绘制既有纵断面,此时左右侧视口联动即左侧线   路方案调整,右侧纵断面也实时动态调整。
  (   4)线路BIM模型一键式初始化构建。   基于Bentley内部三维引擎,开发了线路方案一   键式线路方案桥梁、隧道、路基模型生成模块,桥   隧模型构建基于用户完成的基础标准构件库,路基   模型构建依据线路方案与地形关系自动计算生成,
显著提高了可视化设计效果。   BIMRDS中应用项目平纵一体化优化调整示意   如图9所示。
图9 BIMRDS中应用项目平纵一体化优化调整示意
BIMRDS中线路方案BIM模型如图10所示。
图10 BIMRDS中线路方案BIM模型
四
结 论
我国铁路BIM研究应用相对建筑行业起步晚,但伴随国铁集团的精心策划,铁路各参建单位的积极研究,各专业BIM设计成果丰硕,形成了专业领域的BIM实施路线,但由于BIM设计软件多、平台不统一,专业协同成为难点,当前尚未达到真正意义的多专业BIM正向设计。
文章以线路专业为研究对象,以Bentley公司旗下产品ORD为基础平台,研发了BIM专业设计软件与铁路三维自动选线的接口程序BIMRDS,探索了自动选线初方案生成、BIMRDS进行线路方案优化的线路BIM正向设计方法,并以某高速铁路方案研究说明了技术路线的可行性。结果表明,自动选线可高效生成线路方案群,BIMRDS可对初步走廊方案进行快速平纵三维一体化优化调整,并一键式生成三维模型,显著提高设计效率及质量。
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
基于.NET6的铁路BIM可视化综合应用系统研究
