土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 基于.NET6的铁路BIM可视化综合应用系统研究
发布于:2023-04-26 13:23:26 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
针对现有BIM+GIS可视化方案部署和应用复杂、依赖商业软件、要求带宽高等问题,研发并设计了基于.NET6技术的铁路BIM可视化综合应用系统。通过工业基础类(IFC,Industry Foundation Class)文件解析转换、数模分离及属性数据存储等技术,实现了BIM解析、部署、应用一体化及动态场景演示等功能。该系统可对铁路单工点、单场段、车站等范围内的BIM成果进行部署和应用,是对现有BIM+GIS大体量模型部署方案的有效补充。系统的应用有利于现阶段BIM成果发挥更大的应用价值,为实际工程项目灵活部署提供参考。
一
系统整体设计
基于.NET6的铁路BIM可视化综合应用系统主 要使用对象是铁路工程设计、建设、运营等过程中 的各类专业人员。为满足用户便捷应用需求,系统 采用B/S架构,用户可通过电脑、手机等设备浏览器 实现BIM交互应用。为方便非专业开发人员快捷部 署及发布BIM,系统待用户上传模型数据后,服务 器端可自动完成模型转换、数模拆分发布等工作, 同时发布标准数据接口以便与其他系统进行数据融 合应用。铁路BIM可视化综合应用系统主要分为输 入层、数据处理层和应用层,总体架构如图1所示。
图1 BIM可视化综合应用系统总体架构
输入层
利用各BIM设计平台软件生产BIM成果,并统 一生成工业基础类(IFC,Industry Foundation Class) 文件,上传到数据处理层的服务器中。
数据处理层
通过对IFC文件进行解析,对其进行数模分离。 其中,几何模型文件转换为支持WebGL渲染的格式; 非几何数据进行数据清洗后得到有效数据,并通过 数据库进行存储。同步建立各类数据分发接口,供 应用层通过应用程序接口(API,Application Program  Interface)访问各类应用数据。
应用层
用户通过电脑、手机等设备浏览器与数据处理层数据库进行数据交互,实现BIM在浏览器端的各类基本操作、属性数据查询等功能,同时支持与物资管理系统等外部系统进行数据关联操作,实现BIM与实体设备的状态查询与异常告警。
二
关键技术
IFC文件解析转换
现阶段铁路项目BIM设计成果主要以IFC格式   输出交付。由于IFC文件包含许多语义属性,在交   付后的实际应用过程中,未简化的模型会导致每次   调用必须加载大量信息,渲染大规模的模型,使得   加载时间延长甚至加载崩溃。而WebGL技术将Java   Script和OpenGL ES 2.0结合在一起,实现在HTML5    Canvas DOM中绘制三维图。但是在基于WebGL技   术的B/S架构应用方案中,IFC格式本身无法支持   WebGL 技术的读取和加载,因此需要对 IFC 文件进   行解析转换。
  为了实现IFC文件的灵活解析,本文利用xBIM   Essentials和xBIM Geometry开源组件,在服务端部   署文件自动转换服务,对用户上传的IFC文件进行   解析,通过遮挡剔除、相似合并、参数化转片面和   三角面等几何数据处理过程后,创建支持WebGL渲   染的WexBIM文件;在前端通过部署Layui框架   及xBIM WebUI框架,实现网页端对模型的加载渲染   呈现,并提供基础缩放、旋转、漫游、隐藏、剖切   等交互功能。
IFC文件数模分离及属性数据存储
I FC文件可附加属性信息,若每次交互访问直接 读取IFC文件获取属性数据,需要较长的解析时间, 影响用户体验。 本文通过将IFC文件里的属性数据 与几何模型数据进行拆分,将拆分后的数据直接存 入数据库中,后续利用数据库高I/O性能直接访问模 型附加属性数据,显著提高访问速度。 IFC文件数模 拆分原理如图2所示。
图2 IFC文件数模拆分原理
用户上传IFC文件后,由系统服务端对其进行数模拆分转换,将几何数据与非几何数据进行分离。其中,几何数据作为文件直接存储,文件格式支持Web端直接渲染展示;非几何数据中的模型附件属性数据通过筛选得到有效设计数据后,转换为JSON数据格式进行存储,一个模型构件对应一条JSON属性数据,有效减少数据存储量,同步支持扩展施工数据、厂家数据及运营数据。
为了在数模拆分过程中保持数据与模型构件的关联,可以利用每一个IFC构件的全球唯一标识(GUID,Global Unique Identifier)特性,将几何构件ID与JSON属性数据通过GUID绑定,实现数模分离后模型与附加属性的关联。用户在浏览器端进行操作时,可通过几何数据文件直接在网页端渲染加载模型,并在点击具体构件模型时,根据获取的GUID在数据库查询模型对应的各类属性信息。
三维模型浏览器端缓存技术
将IFC文件转换为支持WebGL渲染的WebBIM格式文件过程中,虽然通过模型轻量化处理后,文件体量得到显著缩减,但是如果每次浏览器加载显示都需要从服务器端访问获取WebBIM文件,文件在网络传输过程中仍会延迟,在施工现场等网络环境恶劣的条件下可能导致无法访问使用。为了解决该问题,本文研究利用浏览器缓存技术,BIM文件首次下载渲染后,同步将模型缓存在用户浏览器内,后续访问相同BIM,则直接从本地浏览器端加载缓存数据,提高访问速度。
由于浏览器缓存常用的cookie、localStorage2种方法存储空间有限,均不符合本次研究缓存要求。本文通过研究IndexedDB浏览器数据库存储技术,实现大容量缓存。利用IndexedDB建立缓存模型数据表,每个BIM作为一条缓存数据,其中的Key和服务器端IFC文件的GUID编号保持一致,value设为三维模型文件的二进制Blob数据。此外,还需要对xBIM WebUI前端组件进行二次开发,修改其模型加载技术方案。
三
系统功能
多模型叠加及卸载
模型文件通过“项目–工点–模型文件”的3层级模式管理,使得一个项目可以承载多个工点,一个工点也可以承载多个模型文件。用户在查看某一工点模型时,可先预览该工点主模型,再在模型浏览界面对多个模型进行任意叠加、卸载。
客户端交互操作
客户端通过浏览器加载模型后,用户可在三维模型呈现页面实现模型交互操作,包括模型缩放、旋转、透视、剖切、漫游、标签、测量等功能。通过对剖切数据进行云端存储,可实现针对单体建筑的楼层剖切预设,用户在后续使用过程中可通过剖切预设快速切换楼层视角。
属性查询
服务器端对IFC文件进行数模分离后,IFC文件附加属性数据以JSON格式存储至服务器数据库。在模型交互过程中,双击模型构件,系统可根据模型ID在服务器端快速获取JSON格式属性数据并在前端呈现。实现BIM在WebGL渲染交互模式下属性数据的实时查询。
动态场景演示
在BIM交互应用过程中,尤其是利用BIM进行设计交底、运行维护培训时,需要通过剖切、颜色调整、部分类型设备设施隐藏等方式,切换符合成需求的某个模型视角场景,并对这一场景预设保存。系统的动态场景演示功能模块可供用户提前创BIM不同视角的快照记录,并附以文字图片说明进行预设保存,演示效果如图3所示。
图3 动态场景演示效果
通过动态场景演示功能,用户点击不同场景记录缩略图时,随即自动渲染至创建该场景时的视角状态,并自动打开备注说明页面。该功能充分利用了BIM可视化、精细化的特点,提升了用户体验感。
5
物资管理系统数据融合
结合主要设备BIM清单功能,通过公开的API接口规范,可将BIM可视化综合应用系统与四电物资管理系统进行数据融合交互。由BIM可视化综合应用系统将BIM设备清单直接推送至物资管理系统。物资管理系统根据主要设备清单进入采购流程,利用射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)、二维码等方式绑定实际设备,并用现场手持终端在采购、出入库、安装等各个环节录入物资状态。BIM可视化综合应用系统根据模型ID获取实际设备物资状态信息,同时,根据不同状态对设备标记不同颜色,直观展示整体工程进度,如图4所示。
图4 物资管理与BIM可视化综合应用系统数据融合交互
四
结 论
通过对IFC文件解析转换、数模分离发布、三维模型离线缓存等关键技术的研究,本文设计了一套基于.NET6的铁路BIM可视化综合应用系统。系统集模型解析、部署、应用于一体,针   对铁路单工点或单场段BIM进行部署应用时,有明显的优势,是对现有BIM+GIS大体量模型部署方案的有效补充。其动态场景演示功能,在设计施工交底、教学培训中可任意切换预设场景展示,充分发挥BIM三维模型高精度可视化的优势。此外,系统的数据融合功能可为BIM+RFID全生命周期铁路物资管控提供更大的发展空间。
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
高铁项目如何应用BIM技术?
BIM技术在铁路工程中的研究应用逐步 由最初的 二维翻模转变为正向设计,由少数专业应用向全专业应用发展 。 为更好地表达BIM设计成果,拓展BIM应用价值,依托新建西十高铁项目,对基于GIS+BIM的设计成果综合应用平台进行探究。 以CityMaker作为基础GIS平台,通过多源地形融合、多专业BIM设计成果集成、BIM与地形融合等关键技术研究,实现BIM设计成果与真实地形场景的无缝融合。
