土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 人工湿地中选出最优植物搭配的方法
人工湿地中选出最优植物搭配的方法
发布于:2023-05-01 07:05:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
人工湿地中选出最优植物搭配的方法
人工湿地(Constructed Wetland)是指人工建造的、可控制的和工程化的湿地系统,其设计和建造是通过对湿地生态系统中的物理、化学和生物作用等优化组合来进行污水处理。它一般由人工基质和生长在其中的水生植物组成,是一个独特的生态系统。该技术1987年引入中国,20世纪90年代快速增长,到2006年全国有200多个人工湿地系统在运行,这还不包括专门用于研究的试验系统 (Liu&Ge, 2009) 。植物是人工湿地的重要组成部分,不但可以去除水体中的污染物, 加速营养物质的循环和再利用, 还能维持及美化湿地环境, 改善区域气候, 促进生态环境的良性循环。本文主要阐述人工湿地中植物的功能和选择植物的原则, 为人工湿地地构建提供理论参考。
1湿地植物的功能
1.1吸收净化功能
湿地植物根系能吸附、吸收和利用污水中的营养物质,在去氮除磷方面发挥重要的作用,并能富集重金属和一些有毒有害物质(陈玉成,2003) 。
1.1.1 去氮
污水中的氮以有机氮和无机氮2种形式存在, 其中无机氮 (主要是NH4+和NO3-) 被植物吸收利用, 作为生长过程中不可缺少的营养物质;部分有机氮被微生物分解成氨氮后, 也能被植物吸收利用, 植物将吸收的氮素合成蛋白质等有机氮。有研究表明, 与未种植植物的人工湿地相比, 种植了植物的人工湿地硝化作用较强, 显示出更强的去氮能力研究发现,在处理轻度富营养化水的人工湿地中,植物吸收对氮的去除起着主要作用;氮素积累主要集中在植物的地上部分, 所以通过对植物地上部分的收割可有效地将氮从湿地系统中去除。
1.1.2 除磷
无机磷也是植物必需的营养元素,废水中的无机磷被植物吸收及同化,转化成腺嘌呤核苷三磷酸 (ATP) 、脱氧核糖核酸 (DNA) 和核糖核酸 (RNA) 等有机成分,然后通过植物的收割而移除。对有植物和无植物湿地系统进行比较,有植物湿地系统春夏季磷的平均去除率在60%以上,即使在冬季也能达到40%以上,出水水质稳定,而无植物湿地系统磷的去除率仅为28%,且植物的生长状况直接影响去除效果;Cui等 (2011) 用种植风车草 (Cyperus alternifolius) 的直流人工湿地系统处理生活污水,风车草的生物量每增加1000g,其地上部分TP积累量增加4.9 g;宋英伟等 (2009) 针对太湖富营养化进行的人工湿地试验表明,人工湿地种植植物后对TN、TP的去除率比无植物状态时分别提高13.6%和19.5%。
1.1.3 净化有机污染物
人工湿地中有机污染物的净化是植物和微生物共同作用完成的,其降解机制主要有3方面:转化、结合和分离。在潜流人工湿地系统中,与未种植植物的系统相比,植物生长越茂盛的系统对COD的去除率越高,且旺盛的植物还消除了由于水深引起的COD去除率变化 (Villasenor et al, 2011) 。研究表明, 水葱 (Schoenoplectus lacustris) 可使食品厂废水的COD降低70%~80%,使BOD降低60%~90%, 而茭白 (Zizania latifolia) 和慈姑 (Sagitarria sagittifolia) 对城市污水的BOD去除率可达80%以上,芦苇 (Phragmites australis) 、香蒲 (Typha latifolia) 、眼子菜 (Photamogeton distinctus) 和凤眼莲 (Eichhornia crassipes) 等对石油废水的有机物去除率可达95%以上;藨草 (Scirpus triqueter) 也能有效处理采油废水,吸附多种难降解的有机污染物 。
1.1.4 去除重金属
植物可通过根部直接吸收水溶性重金属,还能通过改变根际环境来改变污染物的化学形态,达到降低或消除重金属污染物化学毒性和生物毒性的作用。Cheng等 (2001) 通过垂直流人工湿地处理低浓度重金属污水的试验证明,风车草能吸收富集水体中大约1/3的铜和锰,对锌、镉和铅的富集也在5%~15%;陈明利等 (2008) 研究发现,种植凤眼莲和水蕹 (Ipomoea aquatica) 的湿地与对照组相比,对Cd2+去除率可以提高65.3%,Zn2+去除率可提高43.7%,明显提高2种重金属的去除效率。
1.2 维持湿地环境
人工湿地系统中的植物在维持湿地环境方面也发挥着重要作用,它降低了水流速度, 为悬浮物沉淀创造了良好条件,减少基质侵蚀和污染物再悬浮的风险,增加了水流和植物表面的接触时间 。植物能防止湿地被淤塞,由于植物根和根系对介质的穿透作用,增强了介质的疏松度,使得介质的水力传输得到加强和维持  。根在根区死亡腐烂后, 留下的管形孔或沟,在一定程度上增加和稳定了土壤的水力传导性。植物在表面流人工湿地冬季运行时起支撑冰面的作用 , 当枯死的植物残体被雪覆盖后,植物则对基质起到很好的保护作用,避免湿地基质结霜、冻结, 使湿地系统在冬季仍具有一定的净化能力 ,但另一方面,在春季它也使土壤温度相对较低 。另外,湿地中植物覆盖使光线比较稀疏,阻碍了植物覆盖下水中藻类的生产,这种特性在浮萍系统中较为常见 。植物的生长能调节湿地周围的小气候,美化生态环境,为鸟类和爬行类动物等提供栖息地 。同时,它还能够阻滞沙尘、清新空气、降低噪声,为人们提供更舒适的生活环境 。
1.3 传输氧气和分泌化感物质
湿地植物根系的输氧作用促进了深层基质中微生物的生长和繁殖,有利于扩大净化污水的有效空间,在人工湿地污水净化中起着十分重要的作用。人工湿地水生植物的根系常形成一个网状结构,它能传输约90%的氧到根系周围 ,从而在根区形成一种好氧环境,这一环境能刺激有机物质的分解和硝化细菌的生长 ;而植物未伸展区域和微生物的呼吸作用形成缺氧环境。这种根区有氧区域和缺氧区域的共同存在为根区各种微生物的吸附和代谢提供了适宜的生存生境,加强了根区微生物的生长和繁殖,为人工湿地污水处理系统提供了足够的分解者。有植物的湿地系统, 细菌数量显著高于无植物系统,且植物根部的细菌比介质处高1~2个数量级 。系统的耗氧和供氧与植物净化水质和降解污染物也密切相关 。有研究表明, 处理床中溶氧量影响着硝酸盐的去除。研究表明,不同种类湿地植物系统中,水体溶解氧浓度与植株重金属积累量之间存在显著正相关关系,说明湿地植物对废水及底泥中重金属的吸收积累能力在相当大的程度上取决于其根系的泌氧能力。植物的通气量大小还直接关系到其生长的深度和根系在底泥中的扩展程度 。
一些植物的根系分泌物能杀死污水中的大肠杆菌和病原菌等 ,显著影响湿地中微生物的组成和多样性。如灯芯草 (Juncus effusus) 可从根部释放抗生素 ,当污水经过灯芯草植被后, 一系列细菌 (大肠杆菌、沙门氏菌属和肠球菌) 消失。植物根系释放到土壤中的酶等物质可直接降解污染物,且降解速度非常快,某些分泌物还可以促进某些嗜磷、氮细菌的生长,促进氮、磷的释放和转化,从而间接提高净化率。一些植物能释放复合物影响其他物种的生长, 如石菖蒲 (Acorus tartarinowii Schott)具有克藻效应 。人工湿地在水处理过程中对碳源有着较大的需求,植物可通过根系释放很多有机复合物,它们可作为湿地内部的一个重要碳源。在某些类型处理湿地中,由根分泌的这种有机碳可作为反硝化者的碳源,从而增加硝酸盐的去除 。
1.4 美化景观
经过多年的研究,人工湿地的内涵有了较大的发展,目前已经集多种功能和价值于一身,其中生态美学价值也成为该技术追求的目标之一,充分体现在湿地的清洁性、独特性、愉悦性和可观赏性等方面,而这些价值主要是通过植物来体现的。在考虑植物的景观功能时,应结合社会、娱乐、美学,按照植物的形态特征,选择人工湿地的构景种。在水平布局上要注意有花植物与无花植物、常绿植物与落叶植物等的搭配,在空间配置上要注意乔灌草的配置和高低植物之间的搭配等,季节配置上要注意四季有花,不同季节有不同的景观生态环境。1998年美国圣保罗市安姆斯湖 (Ames Lake) 计划中,综合运用了多种原生的沉水、浮水、挺水和旱生植物, 为当地居民提供了一片无需远足便可领略的自然风光。
1.5 具有经济价值
作为一种污水处理系统,人工湿地的重点是去除污染物,所以长期以来被选植物的经济价值常常被忽视。近几年来,人工湿地生态系统中植物的经济价值逐渐得到人们的重视 。在人工湿地系统的实际运行期间,湿地植被的管理往往成为一个难点,主要的问题是管理费用较高,如果在人工湿地建造初期植物物种的选择方面考虑所选植物有一定的经济价值,这个问题就会变的较为简单。目前,对湿地植物资源化利用主要有:用作切花或切叶;用作药材和蔬菜;制作工艺品;堆制有机肥;作为饲草或饲料  以及提供具有观赏价值的绿化苗木和观赏花卉。研究表明,人工湿地植物资源具有与玉米秸秆相似的热值,可作为一种较好的生物质固体成型燃料的原料;其主要成分为纤维素等,还可作为沼气和乙醇发酵的补充原料;由于其较高的纤维素含量和较低的木质素含量, 还是一种十分理想的燃料乙醇资源。
2 人工湿地植物的选择原则
2.1 适地适种
不同地区具有不同的环境背景,存在地域的差异和特殊性等,这些均是人工湿地生态系统设计中选择植物要考虑的重要因素,必须做到因地制宜、适地适种。适地适种原则包括:适应当地的气候条件、地形条件和人文景观条件。所选植物也一定要适合具体湿地设计的要求,例如,根据植物的原生环境分析,原生于实土环境的一些植物如美人蕉 (Canna genaralis) 、芦苇、灯芯草、风车草、皇竹草 (Pennisetum sinese) 、芦竹 (Arundo donax) 、薏苡 (Coxi lacryma-jobi) 等,其根系生长有一定的向土性,配置于表面流湿地系统中,生长会更茂盛,但由于它们的根系大都垂直向下生长,净化处理的效果不及应用于潜流式湿地中。对于一些原生于沼泽、腐殖层、草炭湿地、湖泊水面的植物,如水葱、茭白 (Zizania latifolia Stapf) 、山姜 (Hedychium coronariom) 、藨草、香蒲、菖蒲 (Acorus calamus) 等,由于其已经适应无土环境生长,因此更适宜配置于潜流式人工湿地。对于一些块根块茎类的水生植物, 如荷花 (Nelumbo nucifera) 、睡莲 (Nymphaea spp.) 、慈姑、芋头 (Colocasia esculenta) 等则适宜配置于表面流湿地中。
同时,由于设计的人工湿地系统是周围景观的一部分,因而必须将构建的人工湿地融入其中, 而不是独立于景观之外。有些湿地植物种分布广泛, 适应多个地区的环境, 湿地中的广布种主要属于淡水水生植物、盐生植物和伴生植物。前2大类多属于湿生植物, 挺水植物如芦苇、宽叶香蒲 (Typha latifolia) 、窄叶香蒲 (Typha angustifolia) 、狭叶香蒲 (Typha angustifolia L.) , 浮生植物如浮萍 (Lemna minor) , 沉水植物如篦齿眼子菜 (Potamogeton pectinatus) 、菹草 (Potamogeton crispus) 、金鱼藻 (Ceratophyllum demersum) 、轮叶狐尾藻 (Myriophyllum verticillatum) 、大茨藻 (Najas marina) 、角茨藻 (Najas graminea) 、轮叶黑藻 (Hydrilla verticillata) ,沼生植物如莎草 (Juncellus serotinus) 、藨草、灯芯草等, 均为世界广布种。我国湿地植物种以温带成分为主, 这些植物广泛分布在我国东北地区和青藏高原地区。选择湿地植物应优先选用本土植物, 慎重引入外来植物, 避免引发生物安全性问题。
2.2 抗逆性强
选择具有抗逆性的植物, 有助于湿地生态系统的健康稳定发展。抗逆性即耐污、耐盐、抗冻、抗热和抗病虫害等能力。
 (1) 耐污能力。耐污染能力是选择人工湿地植物要考虑的重要因素。大多数植物对于污染这种特殊的逆境均有一定的适应性, 并且会产生一定的抗性, 这种抗性在一定程度上具有遗传性, 从而可以进行代间传递 。近期有研究表明, 刺果泽泻 (Alisma canaliculatum) 具有处理含有染料的纺织废水的潜力 。
 (2) 耐盐能力。如果在盐沼地区建立人工湿地, 必须考虑选择耐盐能力强的植物物种。
 (3) 抗冻、抗热能力。由于污水处理系统是全年连续运行的, 故要求水生植物即使在恶劣的环境下也能维持正常生长, 而那些对自然条件适应性较差或不能适应的植物都将直接影响净化效果。
 (4) 抗病虫害能力。污水生态处理系统中的植物易滋生病虫害, 抗病虫害能力直接关系到植物自身的生长与生存, 也直接影响其在处理系统中的净化效果。
2.3 净化能力强
净化能力是选择人工湿地植物要考虑的另一重要因素。为了提高人工湿地的去污能力, 在选择植物时不但要选择耐污能力强的植物, 同时也要求植物的净化能力强, 即单位面积的污染物去除率要高, 主要从2方面考虑:一方面是植物的生物量较大;另一方面是植物体内污染物的浓度较高。有研究表明芦苇对湿地中氮的吸收能力较强, 鸢尾 (Iris tectorum) 对湿地中磷的吸收能力较强  。具有高生产力的凤眼莲也有较高的吸收潜能 (大约每年每1 hm2吸收350 kg磷和2 000 kg氮) , 而沉水植物的潜力则相对较小 (每年1 hm2吸收100 kg磷和700 kg氮) (Guntenspergen, 1989;Gumbricht, 1993) 。用花叶芦竹潜流人工湿地处理生活污水, 在水力停留时间 (HRT)=5d时,对NH4+-N、TN和TP的平均去除率分别可高达93%、88%和98%  对25种冬季湿地植物进行污水净化潜力筛选试验发现, 水芹 (Oenanthe javanica) 、油菜 (Brassica campestris L.) 、灯芯草、虎耳草 (Saxifraga stolonifera Curt.) 、德国鸢尾、桂花 (Osmanthus fragrans) 和花菖蒲 (Iris ensata var.hortensis) 的净化能力较强。另外,在去除重金属污染方面应用较多的超累积植物也可以应用到人工湿地中。具体应用时可根据所要处理污水中的主要污染物来选择相应种类的超累积植物, 尤其在处理污水中的重金属元素方面, 具有非常好的应用前景。有研究表明,当底泥中Cu、Zn含量增加时, 凤眼莲、Ludwigia helminthorriza和Polygonum punctatum组织内Cu、Zn的含量也相应增加,因此可以选择这些物种处理富含Cu、Zn的废水。
2.4 根系发达
植物具有发达的根系是被选为人工湿地植物的重要因素之一  。发达的植物根系可以分泌较多的根分泌物, 为微生物的生存创造良好的条件,促进根际的生物降解, 提高人工湿地净化能力 ,研究表明, 根茎型植物的耐污能力较强,而根须植物的根须较发达。污水中的BOD5、COD、TN和TP主要是靠附着生长在水生植物根区表面及附近的微生物去除的, 植物根系生物量与反硝化菌、脲酶, 酸、碱性磷酸酶的活性都正相关, 因此应选择根系比较发达的物种, 如芦苇、五节芒 (Miscanthus floridulu) 、菖蒲和吉祥草 (Reineckia carnea) 等 (李贵宝等, 2003;Ge et al, 2011) 。长苞香蒲 (Typha angustata) 和水烛 (Typha angustifolia) 等大型种类具有粗壮的根系和许多发达的不定根,也是较佳的净水植物,而香蒲根系对外泌氧速率较大 。植物各器官对N和P的积累与根系表面积显著相关, 通过比较15种湿地植物的生长与氮磷吸附的关系表明:大花美人蕉 (Canna genaralis) 、宽叶香蒲、再力花 (Thalia dealbata) 及千屈菜 (Lythrum salicaria) 有较大根系表面积,并且它们对营养物的的吸收和存储率也高于其他种,表明根系表面积可以作为植物选择的标准之一。
2.5 观赏价值和经济价值高
园林设计的理念被引入人工湿地污水处理系统,从而实现治理污染与美化环境的统一。结合景观生态学理论,巧妙运用具有较高观赏价值的水生植物、湿生植物,营造环境优雅的人工湿地植物景观,在相关水生植物去污研究报道中,所涉及的植物包括挺水植物 (茭白、芦苇、水葱和慈姑等) 、漂浮植物 (凤眼莲、浮萍等) 及沉水植物 (金鱼藻等) 。例如,在郑东新区湿地公园的景观配置中,中心游园水池沿岸选用了姿态优美的耐水湿植物, 如柳树 (Willow) 、水杉 (Metasequoia glyptostroboides) 、三角枫 (Acer buergerianum Miq.) 等乔木进行种植设计, 并配以低矮的灌木如海桐 (Pittosporum tobira) 、木槿 (Hibiscus syriacus) 和结香 (Daphne odora Thunb) 等, 丰富了水岸空间, 同时又营造出一种别样的倒影美。中关村科技园湿地位于北京中关村环保科技示范园中心区,在其植物选配上,不仅通过大面积的芦苇群与园区景观相结合,还模拟当地原有植物群落并适当增加观赏品种,栽植多种水生植物如:荷花、千屈菜、水葱、泽泻 (Alisma plantago-aquatica) 、香蒲、菖蒲等, 设置了2个景观型湿生花园,并配套一些休息设施、雾化喷泉等, 让人感觉仿佛置身于自然郊野之中 。
在经济价值方面, 可以考虑推广种植生产生物质能源的植物。生产生物质能源的植物通常指具有合成较高还原性烃的能力,可产生接近石油成分和可替代石油使用的产品的植物,以及富含油脂的植物,包括速生薪炭林、含糖或淀粉植物、可榨油或产油植物以及其他可提供能源的植物。目前,多数能源植物的研究尚处于试验和示范阶段,而我国把能源植物作为湿地植物种植的研究工作几乎空白 (肖波等, 2006) ,今后可以加强这方面的研究。用水蕹菜和水芹处理富营养化水体,不仅获得了很好的去氮除磷效果,而且可以通过收获其茎叶部分取得一定的经济效益。千屈菜、水葱不但景观效果好, 而且可以入药;香蒲常用于花卉观赏, 花粉、叶、茎均有较高经济价值。
2.6 物种间搭配合理
多物种的生态系统较稳定, 不仅保证了物种多样性,而且病虫害生物防治有非常好的效果。多种植物的搭配不仅在视觉上相互衬托,形成丰富又错落有致的景致,对水体污染物处理的功能也能够加以补充,有利于实现生态系统的完全或半完全自我循环 。在选择植物时应根据环境条件和植物群落的特征,按一定比例在空间分布和时间分布上进行安排,使整个生态系统高效运转,最终形成稳定可持续利用的生态系统 。结果证明,与单一芦苇系统相比,混合种不仅使湿地净化效率提高,而且净化效果变得更稳定, 并且混合种还有可能解决NO3--N的净化问题。混栽植物系统对硝态氮的去除效果好于单一植物系统。但也要考虑到不同种类的植物生长一起,不仅污染物净化能力和景观效果差异较大,而且存在相互作用,包括2方面:其一是对光、水、营养等资源的竞争;其二是植物之间通过释放化学物质, 影响周围植物的生长。另外, 一些植物的枯枝落叶经雨水淋溶或微生物的作用也会释放出化感物质, 抑制其他植株的生长 。
3 展望
虽然人工湿地在我国已得到比较广泛的运用, 但仍存在一些问题,许多研究工作仍有待深入,笔者认为以下研究方向可进行进一步探讨。
3.1 防范外来湿地植物入侵
湿地植物具有高度的入侵性 ,可能会对原有的生态环境造成严重的威胁 。随着人们对高效湿地植物的探索,越来越多的外来种被引入人工湿地,如何防范外来湿地植物的入侵成为一个值得关注的问题。建议在湿地的运行管理中加强预警监测,防止其扩散,同时加强对外来湿地植物的基础研究, 以便更好的利用和管理。
3.2 合理收获湿地植物
多数湿地植物在冬季都会进入休眠状态或者枯萎死亡,若对其进行合理收割,不仅可以防止植物腐烂分解造成的二次污染,而且能够有效去除湿地系统中的氮磷等营养物。湿地植物对氮磷等营养物的吸收积累受植物类型、p H、养分负荷等多种因素的影响。在实际运行管理中,何时收割和如何收割等问题有待进一步研究。
3.3 深入研究湿地植物资源化
为解决资源浪费和二次污染等问题,已从手工艺制作、堆肥、饲料生产、新燃料开发等方面对湿地植物的后续利用开展研究,但今后应继续开展人工湿地植物资源化的相关研究,增加人工湿地的经济价值。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管网将成未来20年水环境治理主战场
管网将成未来20年水环境治理主战场自2015年国务院印发《水污染防治行动计划》以来,2016年到2023年的六年时间里,中国黑臭水体的治理成效非常显著,36个重点城市有黑臭水体1063个,消除了96.2%;259个其他地级城市有黑臭水体1836个,消除了81.2%。尽管数字看起来十分美好,但这并不代表黑臭水体治理工作已经接近结束。2022年,生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波曾在新闻发布会上不留情面地指出,有一些地方黑臭水体原来没有怎么解决,或者解决了治标不治本,一场雨之后就“现了原形”。
