自2015年国务院印发《水污染防治行动计划》以来,2016年到2023年的六年时间里,中国黑臭水体的治理成效非常显著,36个重点城市有黑臭水体1063个,消除了96.2%;259个其他地级城市有黑臭水体1836个,消除了81.2%。尽管数字看起来十分美好,但这并不代表黑臭水体治理工作已经接近结束。2022年,生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波曾在新闻发布会上不留情面地指出,有一些地方黑臭水体原来没有怎么解决,或者解决了治标不治本,一场雨之后就“现了原形”。
“不下雨的时候是好的,下雨的时候就不好了,为什么河流会从终年黑臭转变成反复黑臭?”中国工程院院士、同济大学教授徐祖信抛出了这个“灵魂拷问”。
答案是污水管网。根据她的测算,建成区53%的区域都缺污水管网,有143个城市管网缺失率大于40%。徐祖信指出,未来10—20年,包括污水管网与雨水管网在内,管网将成为各个城市水环境治理的主战场。初步估计,要完成污水收集率提高到70%以上的任务,至少要投资3万亿—4万亿元。
1.“反复黑臭”背后的管网漏洞:
徐祖信指出,水体黑臭的本质是水中耗氧的污染物总量超过了水体的自净容量,所以晴天不黑臭雨天黑臭的原因并不会是那2.1%的污水排到河道后引发了水体缺氧厌氧。在对全国31个省市自治区污染负荷的处理率进行研究分析后,她发现污水处理率和污染负荷的处理率相差很大,平均差了37%。因此可以断定,污水处理厂进的水不仅仅是污水,还有大量的外水。
抽样调查显示,晴天时,污水处理厂的进水除了污水以外,还有倒灌的河水和由于管网破损进入的地下水;雨天时,还包括了倒灌的河水、地下水和降雨的径流雨水。大量外水进入后,污水处理厂进场浓度偏低导致难以正常运转,需要投下大量的碳源。因此,“97.9%”的数字实际上是污水处理厂净水的处理率,而非实际的污水处理率。
这与张波此前揭示的问题如出一辙:有些城市表面上花了不少钱,但是工作质量、管网收集质量不行。管网收集的不是污水,而是雨水、地下水,城市进水浓度很低,几乎不处理都基本达标了,工作不扎实。有的地方城市的污水卫生管理不扎实,城市大排档经常把一些污水、垃圾倒在雨水箅子里,甚至环境清扫垃圾都往雨水箅子里倒。一下雨黑臭水体就出来了,一些地方的初期雨水COD浓度高达2000毫克/升,一般的生活污水才300多毫克/升,可见雨水管道“藏污纳垢”问题严重。
经过对全国219个地级及以上城市污水治理效益的定量测算,徐祖信发现,从全国层面来看,建成区范围内污水管网的覆盖率只有47%,晴天管网输送的污水量占进厂总水量的比例是66%,污水处理容量仅利用了46%,生活污水的收集率是62%。
而从219个地市层面来看,污水管网系统性方面,污水管网的长度占到供水管网长度比例大于90%,也就是污水管网的系统度较好的城市只有5个,污水管网长度占比小于60%的城市有143个;污水管网的健康度方面,健康度大于85%的城市只有22个,健康度小于50%,也就是污水管网中有一半以上都是外水的城市有19个;污水处理效能度方面,设计的污水处理厂容量80%以上用来处理污水,也就是污水处理效能较高的城市有3个,设计的污水处理厂容量用来处理污水的比例不到40%的城市有37个;污水处理的效益度方面,污水收集率大于90%的城市只有1个,70%至90%的有51个,不到50%的城市有37个。
2.将有超过3万亿元市场空间
除了效益以外,徐祖信还对污水治理系统问题进行了定量计算和评估。她给出了一组数字:当前全国建成区53%缺污水管网,污水管网外水入渗率为34%,污水处理容量54%没有利用,38%的生活污水直排水体。
“当前全国污水处理容量平均富余率达到50%,现阶段大部分城市已经无需新建、扩建污水处理厂,而是应该把关键放在城市排水管网的修复和完善,提高污水收集率。”她指出。
2022年3月28日,四部委联合发布了《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战的实施方案》,明确要全面整治城市黑臭水体,建立防止返黑返臭的长效机制。目标是到2025年,县级城市建成区黑臭水体消除比例要达到90%。其中还提到,要推进城镇污水管网全覆盖,加快老旧污水管网改造和破损修复,到2025年全国县级以上城市生活污水收集率力争达到70%以上,进水BOD浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上。
从目前来看,这些目标的实现并不容易。例如,全国平均污水管网缺失率约为50%,主要缺失的是收集支管和入户收集管;生活污水收集率达到70%以上的县级以上城市只有52个,要完成污水收集达到70%以上这个目标,任务比较艰巨;要把净水BOD浓度提到100毫克/升以上,就意味着要把管道当中外水挤出去,解决倒灌河水的问题尚且容易,困难的是破损管道当中的地下水,非开挖的管网修复未来将有巨大的市场。
她测算,要完成上述方案提出的主要任务,关键在于管网的建设、完善、修复和运行。初步估算一下大概需要3万亿元到4万亿元投资。
而这也是近年来随着黑臭水体治理,乃至整个水污染治理进入攻坚克难的关键时期,各部门更要下“绣花功夫”,实施精细治理的体现。2月底,《华夏时报》记者从生态环境部获悉,2023年生态环境部也将持续开展城市黑臭水体整治环境保护行动,通过卫星遥感、明察暗访、独立调查等方式,聚焦城市污水垃圾收集处理效能低、直排环境、截污治污不彻底等,精准识别突出问题以及工作滞后地区,压实地方治污主体责任。此外,还将完善信息公开机制,凡是人民群众有举报反映、新闻媒体调查了解的返黑返臭的问题,生态环境部都将督促相关城市全面排查整治。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理高级氧化技术工业废水处理高级氧化技术现代工业的发展,导致进入水体中的有机物数量和种类急剧增加,水体污染严重。富含有机物的废水中可能含有大量有毒有害且难降解的污染物,这些污染物引起的环境问题日趋严重,极大地制约了化工及相关产业的发展。传统的分离转化技术在处理难降解、有毒有机污染物方面效率低下,如何寻求更有效的新技术,对于可持续发展来说显得尤为重要。高级氧化过程(AOPs)主要包括Fenton及类Fenton氧化法、臭氧高级氧化法、电化学氧化法、超声高级氧化法、湿式氧化法、光化学氧化法、光化学催化氧化法等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习学习
