一个项目设计已完成,业主突然想要做雨水回用于办公楼冲厕。由于设计已过审,不能再大改,就想在室外加个雨水处理一体设施。清水池埋地,请问出水的加压水泵可以用变频潜水泵吗?
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅地下室装修,污水提升器一般在那个阶段安装?地下室由于低于主排污管道,导致无法正常通过重力流来解决排水问题,一般我们都会采用安装污水提升器这种装置来解决,通常只需要将设备安装在排水的就近的位置,污水通过管道全部集中到设备内部,到达一定的水位就会自动排走,还是比较方便。 如果我们想要安装污水提升泵,这些事项一定是我们需要注意的? 首先需要确定排水点有哪些,尤其是卫生间、厨房或洗衣房等,这些都是需要清楚,选好后这时候还不能安装,需要在清水时就把管道埋好,也就是洁具的出水管和机器和排水管。管道埋好后其实就可以安装了,但还是不建议,最好在装修完后在安装,这是为了避免有垃圾杂物被投入到机器内,造成损坏。
只看楼主 我来说两句抢地板可以呀,但变频器有最低频率范围,还要考虑扬程够不够
学习一下,赚点经验。
