土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室装修,污水提升器一般在那个阶段安装?
发布于:2023-04-28 15:23:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室由于低于主排污管道,导致无法正常通过重力流来解决排水问题,一般我们都会采用安装污水提升器这种装置来解决,通常只需要将设备安装在排水的就近的位置,污水通过管道全部集中到设备内部,到达一定的水位就会自动排走,还是比较方便。
  如果我们想要安装污水提升泵,这些事项一定是我们需要注意的?
污水提升器
  首先需要确定排水点有哪些,尤其是卫生间、厨房或洗衣房等,这些都是需要清楚,选好后这时候还不能安装,需要在清水时就把管道埋好,也就是洁具的出水管和机器和排水管。管道埋好后其实就可以安装了,但还是不建议,最好在装修完后在安装,这是为了避免有垃圾杂物被投入到机器内,造成损坏。
  其次能排多高的污水,这个需要考虑的就是层高、水平和弯头多少等,一般情况下建议选用大一点扬程的污水提升泵。
  再者就是我们需要考虑设备的安装位置,可以选用坑内或地面安装,当然如果是坑内安装对于设备整体的防护等级要求会很高,毕竟要整机防水,如果发生坑内积水设备也能正常工作,不至于出现宕机的情况。
  最后当然就是品牌的选定的,这个也是最最最关键的,一般情况比较推荐进口的污水提升器品牌,毕竟进口的设备技术各方面都比较成熟,而且型号也比较多,可以匹配各种不同场景的排污,而且最重要的像泽德全国都有门店,可以直接上门服务,这是很多品牌所不具备的。
    yj蓝天 沙发
    2023-04-30 08:03:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
户式新风系统直观清晰的动态图解解析
关于新风风量,各国的标准不尽相同,在中国这个数值定为30m3/(h*人),同时,不同使用情况(办公、商场、剧场等),不同污染情况(吸烟等)的人均新风量也是不一样的。随着人们生活品质的提升, 新风系统从公共建筑进入民用住宅,形成了家用户式新风系统。 根据新风系统按照气流组织形式,市场上的新风系统可以分为三类: 单向流中央新风系统、双向流中央新风系统、全热交换中央新风系统 。
