橡胶接头具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点,有着良好的综合性能,因此被广泛的应用于建筑、给水、石油、轻重工业、电力等基础工程。根据材料不同可制成耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐辐射、耐油、耐高温、耐碱等各个品种,适应多种介质和环境。水泵出口处安装橡胶接头又有哪些作用呢?1、橡胶接头具有减震降噪的作用2、为了热胀冷缩的需要3、方便拆卸阀门以及维修需要
水泵出口处安装顺序是:橡胶软连接,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但是一定要在止回阀前。正常工作的时候,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。橡胶软连接装在水泵出口最好,压力和流量稳定,减噪也好。
水泵可曲绕性橡胶接头的选择:
1、压力。要根据泵的扬程来选择,一般常用接头的工作压力有0.6、1.0、1.6、2.5Mpa。
2、温度。根据你所输送的介质来选择,一般在-15℃~115℃特殊可达-30℃~160℃。
3、介质。一般的接头适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。
4、再专业些的还要考虑爆破压力和真空度等。
5、大部分水泵配的接头为单球体。
6、水泵橡胶避震喉要定期的安检,是否出现漏水、外表面老化现象,两年左右更换一次。
安装在水泵出口端的可曲挠橡胶接头或伸缩接头,如未设置防拉脱和限位装置(螺栓),在盲板力的作用下,管道系统有时可能会发生管道或设备偏移,严重的还可能会推坏泵壳或将可曲挠橡胶接头由法兰中拉出或将伸缩接头拉开,造成供水系统无法正常工作。因此为保证系统的安全运行,可选用防拉脱的可曲挠橡胶接头和带限位的伸缩接头或设置固定管架,并进行必要的校核计算,以消除盲板力对管道系统的影响。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头的工作原理!双法兰限位伸缩接头在各种各样阀门配件等工业管道系统软件中普遍的运用,法兰式活套法兰伸缩接头的发生从源头上改进了传统式的闸阀安装敷设方式,产生的施工成本增加和运用全过程中的隐患,达到了新式工业管道系统中的应用要求,做为新型管道配件产品,在各种各样阀门配件工程项目系统软件中普遍的运用。伸缩接头具有的调节装配空隙的特性,对管路和阀门的维护更为强有力,不容易在运转中发生渗水的状况,因此双法兰限位伸缩接头对含有闸阀的管路的零配件,闸阀检修时间的拆装和起吊拥有限位开关伸缩接头更为便捷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习,赚点经验。
