土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头的工作原理!
发布于:2023-04-28 11:10:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头在各种各样阀门配件等工业管道系统软件中普遍的运用,法兰式活套法兰伸缩接头的发生从源头上改进了传统式的闸阀安装敷设方式,产生的施工成本增加和运用全过程中的隐患,达到了新式工业管道系统中的应用要求,做为新型管道配件产品,在各种各样阀门配件工程项目系统软件中普遍的运用。伸缩接头具有的调节装配空隙的特性,对管路和阀门的维护更为强有力,不容易在运转中发生渗水的状况,因此双法兰限位伸缩接头对含有闸阀的管路的零配件,闸阀检修时间的拆装和起吊拥有限位开关伸缩接头更为便捷。
1、在产品结构中采用套管结构,利用伸缩管和伸缩体的作用,可以很好地连接和补偿管道系统中的接口,还可以灵活地补偿系统中的变形量,并满足新工业管道系统中柔性连接的系统补偿。
2、伸缩接头功能有补偿管道轴向,横向和角向热变形的吸收,吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响,吸收地震和地面沉降引起的管道变形。
3、伸缩接头在管道工作中具有一定的多方向位移作用,由于管道在运行期间的热膨胀和收缩,对管道起到一定的保护作用,尤其为管道的安装和维修提供了较大的方便。
在各类管道应用中,伸缩接头由于结构不同种类较多,但在管道连接中都具有很好的保护作用,并且对管道的运行具有很好的补偿作用,因此它们在管道连接应用中具有互补和可互换的替换作用。VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头适用于两侧都为法兰连接的管道,属于金属制品,具有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被广泛应用于冶金、化工、给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵阀门和管道之间的连接。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
明渠&非满管多普勒超声波流量计QSD6537
兰睿仪器 QSD6537系列专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计,采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,从而测量并监测流量。 QSD6537传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。 由于其紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、河道、饮用水甚至海水的测量, 海绵城市,黑臭水体的流量监测等方面得到了广泛的应用,还可应用于江河和潮汐的研究等领域。
