土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 明渠&非满管多普勒超声波流量计QSD6537
发布于:2023-04-27 15:55:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
兰睿仪器 QSD6537系列专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计,采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,从而测量并监测流量。
QSD6537传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。
由于其紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、河道、饮用水甚至海水的测量, 海绵城市,黑臭水体的流量监测等方面得到了广泛的应用,还可应用于江河和潮汐的研究等领域。
特点:
1.  20个坐标点定位,可编程测量任何形状的明渠和非满管管道的流量。
2.  可测流速范围为0.02-12m/s,精度1%R。
3.  采用4.5寸彩色LCD显示器,可直观地查看所有检测数据.
4.  可以测正反双向流速,有正负累计功能。
5.  压力传感器和超声传感器同时测量液位,精度为1%R,超声传感器具有坐标校正功能。
6.  新增压力补偿功能,当外界压力改变时,确保压力传感器测量液位的准确性。
7.  可以测量液体的电导率,从而确定所测介质的成份。
8.  采用数字处理(DSP)方式,使信号采集更稳定,流量测量更准确。
9.  采用低功耗设计,可以使用电池供电。
10.传感器整体为灌封,防护等级IP68。
11.4~20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS
12.可配置SD卡海量存储。
13.便携式在完全充电的情况下可工作长达50个小时。
应用:
广泛应用于下水道,雨水,废水处理厂,小溪和河流及城市排水系统,灌溉用水,工业废水,供排水系统的流量测量和监测,还可应用于江河和潮汐的研究等领域。1677659584720.jpg1677659665517.jpg
    yj蓝天 沙发
    不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-01 07:51:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政综合管廊抗震和成品支吊架设计说明和节点详图
市政综合管廊抗震和成品支吊架设计说明和节点详图 相关资料详见:市政综合管廊抗震和成品支吊架设计说明和节点详图 二、设计范围  1、管廊高压动力配电电缆支架系统   2、管廊通信电缆支架系统   3、燃气管道支架系统  4、给水、热水、排水、消防等管道支架系统  三、设计原则  1.承重支架设计荷载
