土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ agilent安捷伦发生器N5171B
agilent安捷伦发生器N5171B
发布于:2023-04-28 14:50:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
附加的功能:9 kHz至1、3或6 GHz带电子衰减器的+21 dBm功率至3 GHz<900-μs同时切换频率和功率
<0.1 db的电平重复性AM,FM,?M和窄脉冲脉冲列发生器10 MHz多功能发生器和LF输出数字步进和列表
扫描模式1000baseT LAN,LXI,USB 2.0和GPIBSCPI,IVI-COM,MATLAB驱动程序向后兼容所有ESG,
MXG,PSG和8648x信号发生器与嵌入式显示器和SCPI控制兼容的安捷伦USB功率传感器
过硬件性能 化良率放心地测试元件,具有液位精度和可重复性用 的输出功率补偿测试系统的损耗通
过快速切换速度 化吞吐量以两个机架单位的高度收缩您的测试台获得当今所需的性能和功能,以后轻
松升级以较低的拥有 化资源基于 代MXG跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间(MTBF)延长正常运行
时间自我维护策略和维修可 程度地减少停机时间和费用为了帮助您实现更快的吞吐率和的正常运行时
间,Agilent N5171B EXG针对制造测试进行了优化,其中包含了组件基本参数测试和校准
Agilent安捷伦N5182B信号发生器
主要特性与技术指标 信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz 在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac调制和扫描AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出数字步进和列表扫描模式l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q基带生成和信号生成
