土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ Agilent安捷伦N5182B信号发生器
发布于:2023-04-28 14:46:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
主要特性与技术指标
信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac调制和扫描AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出数字步进和列表扫描模式l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q基带生成和信号生成
160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIBSCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述MXG 矢量信号发生器可在以下应用和解决方案中使用:蜂窝通信用于数字预失真的示例配置无线连通性
航空航天与国防纯净、精密的 MXG
u=95763493,1388862018&fm=199&app=68&f=JPEG.jpgu=956833203,2393935511&fm=199&app=68&f=JPEG.jpgu=1725367705,2816032025&fm=199&app=68&f=JPEG.jpg
建筑电气设计毕业设计求指导
大神们有没有电气计算辅助软件和相关资料。或者有偿请人指导辅导毕业设计。
