土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电气设计毕业设计求指导
建筑电气设计毕业设计求指导
发布于:2023-04-27 10:00:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
大神们有没有电气计算辅助软件和相关资料。或者有偿请人指导辅导毕业设计。
发电机为什么需要用到接地电阻柜
发电机的定子绕组接地可以起到保护设备和人身安全的作用。但在一些特定情况下,接地电阻的阻值需要被控制在一定范围内,以保证设备的正常运行和电网的稳定性。这时候就需要用到接地电阻柜。 接地电阻柜通常由接地电阻、接地开关、电流互感器、电压互感器和控制装置等组成,其主要功能是控制发电机定子的接地电阻值,以适应电网的运行状态。当电网出现故障时,接地电阻柜可以通过改变接地电阻的阻值来调节定子接地电流的大小,保证电网的正常运行。同时,接地电阻柜还可以通过监测发电机定子接地电流的大小,及时发现电气故障,提高电气设备的安全性。
